ECAM 22.360 гидросистема пуста, заполнить систему. Плохая пенка.
Автор fedaykin1980, января 24, 2017, 13:38:11
Nail
Почему не подаётся? Подаётся, но туго. Короче надо разбирать треходовой с бойлера и двуходовой на выходе км? Машинка еще новая.
Они гарантийного срока не выхаживают. Плохое качество резины клапанов. Разбирай, смотри нажимаются ли резинки в сердечнике. Если не нажимаются, или не возвращаются на место, то меняй.
Nail
Менять полностью клапан или ремкомплект (есть в продаже?)?
Нет ремкомплектов. Ты почитай темы, много интересного узнаешь.
Nail
Ну, не знаю :( что за делонжи с несовершенной программой декальцинации, что не очищает верхний поршень бойлера? надо использовать программу промывки, использовать сервисный режим. Клапана 3-х после бойлера и 2-х перед устройством выдачи напитков часто выходят из строя, патрубок лопается и заливает электронику. Ижектор в системе вспенивания молока оплавляется.
я разочарован. Уж, прости, osja.
Можно подумать другие бренды в программе очищают заварник от накипи? Ни у одного не промывается таким образом. У Саеко постоянно штуцер накипью обросший. В делонжи на электронику ни капли не попадает, так как удачно расположены платы. В Саеко постоянно заливает, в бошах регулярно.
SB
RE:19 NAIL!
1. "Ижектор в системе вспенивания молока" - в машине есть эжектор, называйте технически грамотно компоненты изделия.
2.  В КМ ETAM29.510.SB уже программно предусмотрена промывка инфузора при выполнении декальцинации, это говорит о том, что производитель знает о проблемах эксплуатации и совершенствует программное обеспечение.
Nail
Спасибо за поправку. Конечно эжектор. А на ранние модели можно перепрошить  обновление?
Нет. Программа, предусматривает не только алгоритм, но и сопряжение силового модуля с панелью управления и узлами машинки. По этому далеко не все прошивки взаимозаменяемые. Зная слабые места аппарата можно перед процедурой декальцинации выполнить несколько ополаскиваний варочного узла антинакипином. Тем самым химию мы пропускаем через инфузор. Следом запустить стандартную процедуру. Но я и тут иначе поступаю. Стандартная программа нещадно льет ~ 300 мл  живого химреагента, а это расточительство. Объем бойлера не более 30 мл. Я кратковременно открываю кран и сливаю по 50 мл химии с интервалом 1 минуту, как это предусмотрено в saeco. И когда в бачке остаётся минимум жидкости, включаю программу очистки. Так гораздо эффективнее идёт процесс удаления накипи.
В новых аппаратах, как уже выше отметили, примерно так и поступили. Только химия подается импульсами, но все же с малыми интервалами. Можно было бы интервалы увеличить, что бы химия вырабатывала свой ресурс, а не вылетала живьём.
Nail
о! спасибо за совет!
а я добавляю в раствор для декальцинации порошок (для кофемашин) для прочистки от кофейных смол. Получается шайтан-бадяжная жидкость - два в одном. и растворяет кальций, и промывает смолы от кофе.
Arhara
Плохо уже помню школьные уроки химии, но вроде как кислота(декальк) и щелочь(промывка) в растворе обмениваются ионами и взаимно нейтрализуют друг друга.
Nail
nalbandyn
#27
 А что может быть причиной если уже после проведения чистки от накипи , замены обоих клапанов, проверке штуцера, чистки с полной разборкой молочного стакана, исправного инфузера, машина в первый момент фыркает разбрызгивая молоко, затем пенка идет нормально. Уже несколько случаев таких было и вроде все уже работает, и капучино как в рекламе и таблетка ок, но как то этот момент фырканья смущает, на ролик в ютубе такого нет.
Фыркает, пока в каналах молочника не уравняется давление, то есть пока пар не перемешается с молоком полностью.
