Incanto SUP 021Y неработает подача пара и воды
Автор oleg2007, января 27, 2017, 19:56:46
oleg2007
данный аппарат
приготовил около 5 капучино подрят, перестал подаваться пар. помыл насадку, попробовал иголкой, не  забито. при повороте ручки подачи пара что то клацает тихонько но пар не идет. кофе делает нормально, греется около 1 минуты.
в чем может быть проблема?
Вода нормально идет,если включить и повернуть ручку?
oleg2007
вообще не идет, а клацает по ходу выключатель
Понятно.Для проверки поверни ручку и нажми на нее(надави во внутрь машинки).Если вода пойдет(скорее всего),то полетела вот такая деталька.
http://nastia.in.ua/p74944136-kran-inkanto.html.Там на ней фиксатор который в прорези ходит,когда ручку крутишь,вот фиксатор и не держит.Можно восстановить аккуратно просверлить отверстие на 1 мм и вкрутить малюсенький саморез ,например с калькулятора.Не один раз разные краны так восстанавливал.
oleg2007
все сделал, вода не пошла и начала мигать левая лампочка по воде, контейнер воды полный :-[
Потока воды нет,по этому и включилась лампочка.Снимать верхнюю крышку и смотреть кран,что я ссылку дал.Все дело в нем.
Олег, исправьте название темы. Тет такой модели в природе, это адрес. А модель это sup...
oleg2007
есть какие то мануалы по разборке машины?
rterdv
Есть но быстрее ее разобрать чем искать мануалы и читать их,она очень проста,два винта сзади,бункер зерна и ручку снять все
Еще Лючок молотого открутить и открыть дверку,по краям с низу так же два самореза отпустить или открутить,тогда верхушка снимется.и там все видно.Похоже,что у Вашей машинке корпус крана пластиковый,тогда хуже,обычно на замену,если шток о котором писал целый.
oleg2007
oleg2007
oleg2007
снял трубку подачи воды, попробовал продуть через панарелло насадку, кран работает
Сними скобу,что на фото,отведи трубку в сторону(или одень на нее шланг и включи машинку.Поверни кран,должна пойти водичка,лампочка перестать гореть.Если помпа не заработает,проверь микрик(что на фото).Ставишь на место,если через кран снова не идет вода,то смотреть все что писал выше.
oleg2007
лампочка мигает, микрик клацает и что то немного гудит, когда кручу краник
