Impressa e60 Помпа не закачивает воду.
Автор Vseravny, февраля 03, 2017, 13:58:56
Vseravny
при включении коротко мигает символ чашка, затем загорается символ открыть кран (красный, ручка вниз), перевожу, начинает гореть символ пара, некоторое время работает (шумит насос), но вода не поднимается. Потом загорается символ закрыть кран (зеленый, ручка влево). И так постоянно. Кожух снят, поэтому хорошо видно, что из насоса вода не выталкивается. В инструкции написано, что если горит символ открыть кран, то надо заполнить систему водой, см. п.4.1. В инструкции вообще нет пунктов, только чистка и декацинация. Что у меня происходит, кто знает?
Обратите внимание, как теперь оформлена тема.
По дефекту. Отсоедините подачу помпы от системы, направьте трубку в емкость и откройте кран. Если помпа по прежнему не качает, то проверить всас помпы на предмет закупорки. Между бачком и помпой находится счетчик воды, возможно что то попало и заткнуло вход или выход счетчика. Если все чисто, то менять помпу.
