Krups 7210. Половина в поддон, половина в чашку.
Автор Drundell, февраля 04, 2017, 17:20:38
Drundell
Здравствуйте!
Дочка не стала заморачиваться с поломкой, купила новую кофемашину, сломанную отдала на "попробуй, вдруг сделаешь, иначе выкинем". Симптомы были такие: текла, в чашку не попадало ничего.
Разобрал, почистил, заменил уплотнитель поршня (два колечка). Стала наливать в чашку приблизительно половину (когда 50/50, когда 70/30), остальное в поддон. Уважаемые спецы, прошу помощи )
Drundell
Провел тестирование в нескольких положениях регулятора количества воды.
Значит так. Если поставить ручку на 20 , в чашку не попадает вообще ничего. Но в поддоне для "сбора капель" около 50 мл.
Если поставить регулятор на 100, нальет в чашку 100 и 50 в поддон.
Ну и так далее. В поддон попадает всегда около 50 мл.
Могу видео процесса снять, если нужно. Машина разобрана, все видно.
Drundell
Я не специалист, если не трудно, где он находится...
На распределителе. Вся информация есть на форуме и в документации (поиск + ссылка вверху)
Drundell
Снял клапан, промыл (был грязным), поставил на место. Ситуация улучшилась, но не идеал. Теперь в поддон льет около 30 мл, но теперь хоть точно отсчитывает количество воды. С 20 до 100, большее количество не тестировал. Попробую заменить уплотнители. О результатах опишусь
На всякий случай, обратите внимание на аварийный клапан на помпе, он тоже может травить в поддон.
