XSmall (HD8747/09) медленно моргает восклицательный знак
Автор Vadja, февраля 05, 2017, 16:34:34
Vadja
Уважаемые участники форума. Помогите, пожалуйста, по следующей проблеме.
Давно(два-три месяца) не пользовался кофемашиной, сегодня включаю, медленно моргает восклицательный знак и дальше ничего не происходит. Контейнера вынимал-вставлял, ЗУ вынимал, чистил, ничего не помогает.
В тестовый режим машина не заходит, при нажатой кнопке Эспрессо все равно продолжает мигать восклицательный знак.
Помогите, пожалуйста, куда копать.
Vadja
Не цитируйте предыдущий ответ!!!
Да, конечно, но пробовал по разному, ничего абсолютно не меняется((
Vadja
Да, нажимает, даже пробовал без заварника - нажимал сам.
Vadja
Самое главное, почему она не хочет заходить в тестовый режим? :(
По причине неготовности схемы. Концевик дверки, поддона проверьте.
Vadja
Спасибо, разберу, посмотрю. Еще такой момент - при включении 1 раз дергается вал редуктора(который вращает ЗУ), но никуда не вращается, такое ощущение, что редуктор заклинил и поэтому вал не может провернуться.
maruka
дёргается туда-сюда "вжик-вжик" или в одну сторону пытается?
Vadja
Vadja
Разобрал, концевики проверил, все прекрасно работают, видимо дальше только ремонтная мастерская.
maruka
если все концевики исправны, проводка до платы целая и все язычки-флажки нажимают на свои микрики, то всё сводится к плате, по-моему. В тест не входит, видимо, по той же причине.
zumer
Vadja
Извините за тупость)) Что такое оптопара и как ее проверить? Сам наврядли смогу, отдам отцу он электрик.
