Nivona NICR 845 Почти погас дисплей
Автор 582334, февраля 12, 2017, 13:59:54
Kroshka_l
Этот вопрос уже поднимался в теме, см "ответ 21" и далее.
badyl00
#121
There is no connection diagram. Maybe I can't see it.  :-[
Схемы там нет. Подключается "навесным монтажом" к плате управления.
badyl00
#123
I mean the whole module (display and control board) is connected by two wires. See on picture:
How to connect it without machine if its possible.
Это питание. + и GND. Куда подключается, уже надо смотреть непосредственно на плате. Маркировку или по определённым компонентам.
badyl00
Now working. To get display on you need just to connect supply and push any switch.
Kroshka_l
я подключал питание , дисплей так же показывал, пока не подключил все провода от машинки...
Это для проверки самого дисплея.
Так этот же вопрос и обсуждаем последние 3 часа  :).
Крошка недопонял о чем речь шла.
Level
Hello! See attached photo:
Blue: "-"
White: "+"
I do not remember the voltage - probably 3.3V
Круть!!!  ::)
Скоро форум реально интернациональным станет!
Народ - срочно учить инглыш!  ;D
Kroshka_l
Почему же не понял ? Все прекрасно понял и написал....
Подлкючал только питание и на дисплее было как у badyl00,  и только после подключения всех проводов можно было проверить работу всего блока...
Про это писали в начале темы....
Модератор : читайте тему с самого начала, этот вопрос уже обсуждался.
Вопрос задал иностранец badyl00, как проверить сам дисплей без машинки. При чем тут тема с самого начала?
