Nivona NICR 845 Почти погас дисплей
Автор 582334, февраля 12, 2017, 13:59:54
Нашел с 31 пинами, но контроллер отличается. 2,42 дюймов синий белый зеленый желтый 128x64 oled-дисплей модуль OLED 8bit-6800/8080 4-SPI I2C IIC интерфейс 31PIN ssd1309
https://s.click.aliexpress.com/e/jJBIXB4
denand
#91
получите зеркало , 1309 отличается от 1303 распиновкой судя по datasheet
oka239
Тему с самого начала посмотрите.
Tims89
Народ, ну нельзя ли поточнее писать? Один пишет подойдёт, но ни разу не делал, другой пишет не подойдёт, третий перечитать) никого не хочу обидеть, но тут же мастера все. Информация должна быть хоть как-то проверена. Есть, например, 1305 контроллер. Он подойдёт? Где-то здесь видел, что кто-то ставил, но с другим разрешением. А если с таким же разрешением? Или хотя бы напишите про дисплей на 1309 без модуля, как себя поведёт. Заранее спасибо
denand
#94
100% подходит 1303 , 1305-1309 пины контролера расположены в другом порядке.
1303 я ставил, работает, заказчик рад.
Tims89
Спасибо)
Ну про 1303 и так ясно) как бы как родной.
oka239
Только 1303,ссылка на магазины ниже.
Странно, что у китайцев нет ssd1303 с диагональю 2,4 дюйма.
Tims89
Имеется на руках полумертвец 830й) Не подает никаких признаков жизни. Кнопка снизу ВКЛ, внутри что-то пищит еле слышно и все. Как все-таки определить, дисплей ли погорел, или что еще? на кнопку сверху никак не реагирует. Сам модуль с виду нормальный, пока что только отверткой-тестером проверил, какое-то питание есть на сам дисплей. Остается ли только выпаивать?
Боюсь тут не в дисплее дело.
Tims89
Сорян, все-таки при всех вставленных емкостях при "верхнем" включении "перезаряжает" какой-то блок внутри и на этом тишина)
То есть вы даже не в курсе, что внутри может шевелиться? Внутри расположено заварочное устройство, которое необходимо еженедельно доставать и промывать от остатков кофе. Странно, что вы не знаете об этом.
Если смотреть под углом к дисплею, видны какие ни будь символы? Хоть чуть чуть?
Выключите из розетки, вставьте обратно. Нажимаем кнопку включения. Бак должен быть с водой. Подождите пару минут. Если начнется промывка, после нее должна реагировать на кнопки.
Tims89
Да про блок понятно, все чисто, все (ну почти все) пропылесошено. И да, после некоторых мучений он подал признаки жизни, гудит, качает, если сразу нажать, немного льет по капелюшечкам и все. Т.е. вроде как работает, но дисплей глух вообще.
Значит всетаки дисплею хана.
ltnk24
