S9. вероятно глючит энкодер, но сомнения есть
Автор team, февраля 16, 2017, 00:01:38
team
Нужно совет по диагностике, т.к. не уверен
Взял машинку на ремонт, причина попадания - тугое движение ЗУ, в принесенной состояние - заклинило в верхнем положении, ошибка 8 соответственно, при включении только щелкает. Запрос простой - поменяйте резинки, устраните тугой ход. Ранее была замена шестерни редуктора
Открыл, группу достал, руками покрутил... ну туговато немного но в целом не смертельно. Ладно, попросили новые резинки, поменял. старые в самом деле давно уж отслужили, на дренажнике даже раскрошилась при снятии, собрал (много раз группу собирал, совершенно уверен в корректности), проверил вручную - идеально ходит.
вставил, прикрутил все, включаю - верхний поршень тут же едет вверх до упора, дальше снова щелчки попытками пропихнуть его еще выше, и ошибка 8. расстроился но делать нечего, вынул снова группу, вернул ее в нормальное положение, вставил - едет вверх, щелкает 2-3 раза, едет с непонятной нестабильностью вниз (будто группа местами тугая, но она не тугая совершенно), снова едет вверх до упора, щелкает, ошибка 8
вот подумываю - энкодер, или логика?
пока был интерес еще вскрыл корпус энкодера, а там собсно говоря и ломаться то нечему вроде. диодная оптика и микруха
HW: Было [Delonghi EC680, Jura Impressa S9, Krups 528030], Есть: QuickMill 5500, Bezzera Unica, френчпресс.
FUL
Крепление двигателя проверь, возможно поломано верхнее.
team
это смотрел, норм все с креплениями.
по видяхам на энкодер похоже поведение, но смущает что во второй раз поршень все таки поехал вниз после щелчков - на видяхах он вообще на одном месте дергается и потом вверх идет. т.е. то работает, то нет. но тут еще тема проскакивала с аналогичным поведением, только в итоге оказался "пробит один вход процессора".... идею с чисткой оптики попробую хоть визуально и нет там грязи. не поможет так видимо верну машинку владельцу. не хочется вкладывать деньги и без  того уже вложенные в то что отдавать бесплатно придется
Проверь язычки(*фиксаторы) на заварнике. Найди тему я и фотки выкладывал о чем идет речь.Думаю в этом проблема.Очень похоже.
team
все с ними гуд и я для профилактики их даже сделал лучше чем гуд - группа ходит идеально ручками
но вообще... чем черт не шутит, ща подкину ей мою запасную новую группу
В руках она работает идеально,так как держишь заварник за боковые части и автоматичиски прижимаешь.Возьми за одну сторону заварник и тогда покрути и увидишь, что не всегда фиксаторы(язычки) срабатывают.Я сам долго не мог врубиться,пока не нашел причину. И где то с более десятка попавших мне в руки Юра,в более половины я отгибал эти язычки.Они не стираются и износа на них нет.Просто со временем и я так думаю,что от температуры также,они уходят во внутрь заварника.И что самое интересное,не всегда машинка пишет ошибку 8.Если заварник смазан и ходит нормально,то ошибку может и не показать,просто водичка или вообще не пойдет или в поддон.Ну а если ход тугой,то ошибку пишет.
team
да это я читал все в твоих постах, потому и подгибал чуток (почему и написал что сделал лучше чем гуд), но погляжу. может недостаточно лучше
Ну я мысли читать еще не научился. :) Все может быть,не буду спорить,может заварник и не причем.Просто сталкивался не однократно.
Я бы моторчик проверил, хоть и не было еще в моей практике подобного, но все же. Раз идет рывками, может счет износились.
team
#9
очень похоже на то. + его уже "правили". потеряв оттуда пластиковые центровалки движка. намотал на теплоотводные окошки вместо них пока что витой проволоки на нужную толщину. но на движение хоть надежды и были это не повлияло. мотор судя по описаниям этот 12 вольтовый, машина в него запихивает дабы "пропихнуть" до 16-19 вольт. еще вниз ведет группу намного туже чем вверх. т.е. в одном направлении вращается нормально, в другом плохо.
печаль в том что мотор не выглядит обслуживаемым, чую если вскрыть его то уже будет не закрыть, хоть и через окошко видно пластик контактной площадки. с внешней стороны щетки недоступны, видать они там типа усиков
червячная передача в хорошем состоянии - слизанных или обломанных зубов нет.
Coffee Maniak
А не просветите ли каким образом разбирается энкодер?
Выглядит как напрочь склеенный. ни одного винтика-шпунтика  :(
у меня тоже одно из подозрений на энкодер, но глянуть внутрь не получается. А покупать новый (на всякий случай) дороговато, 30 баксов ыть...
Вообще есть ли какой алгоритм по проверке его работы вне машины? К проимеру прозвонка тестером или... "на зуб" как ювелирные изделия :)
На тему 16-19 вольт я сомневаюсь. Там кажется стоит стабилизатор который превращает в 12 вольт напряжение для мотора.
Плохо наверное ему особенно не будет и от чуть повышенного напряжения. Но, крутящий момент у него должен все равно возрасти что не есть хорошо при остановках в крайних положениях. Я с этим похоже сейчас сражаюсь.
Feuer
Coffee Maniak
О! Хоть из интернета заглянул :)  Намного легче стало! :)
Пойду машинке покажу. А вдруг и ей легче станет :))) :)))
Coffee Maniak
Цитата: tsariok от февраля 17, 2017, 11:41:47
...И где то с более десятка попавших мне в руки Юра,в более половины я отгибал эти язычки....
как понять что плохого в неподгибнутых (неотгибнутых :))  или как выразиться язычках?
Видел по паре с обоих сторон. Вокруг них кажется эти стальные муфты (исполняют роль подшипников) бегают.
Это их мы упоминаем?
Какова их миссия вообще? Они гарантируют что заварник случайно не пойдет в противоположную сторону или еще что-то?
