Incanto Sirius Не работает система SBS
Автор energo, февраля 16, 2017, 14:00:05
energo
Не работает система SBS - та что на носике выдачи кофе на дверце. РУЧКА НЕ ВРАЩАЕТСЯ! Как ее разобрать? Как снять сам носик ? Все винты открутил, а он не снимается  :'(
sergiy_99
спереди на ручке под заглушкой есть еще винт.
energo
Под какой заглушкой? как ее снять?
energo
та, которая в торце с черно-белым символом?
energo
Вот эта? Как ее снять?
energo
Снял ! Винт выкрутил. Не снимается  :'( что дальше ? А как снять вот эту резинку?
energo
Может есть какие-то фото или еще лучше видео???
energo
#7
Помогите!!!! Стоит полу-разобранная !  :'( Кофе хочется  ;)
Что дальше делать? Как снять носик с дверцы?
rterdv
Резинку вытащи на предедущем фото Где снизу фоткал
energo
#9
Как? Чем-то поддеть (например отверткой)? Она как фиксируется там?
rterdv
Да подьдеть,фиксаторов нет просто пазы в резине
coffelux
снимать нужно силой, для начала можно резинку аккуратно подковырнуть и снять. Так будет легче. Но нужно осторожно можно сломать. Разбирается она легко, а вот собирается немного тяжелей. Если так тяжело разобрать, может лучше к специалистам обратится или оставить все как есть....
