Verobar 100 TES70129RW/14 вода вытекает в поддон, кофе остается сухим.
Автор Dmitriy_TULA, февраля 23, 2017, 15:48:55
Dmitriy_TULA
#15
Проблема решена после замены микрика, кофемашина заработала и больше ошибок не выдает. На микрик вода вообще не попадает, они изолированы от воды. Кому интересно, можете разобрать мультиклапан и посмотреть как он устроен. Вещь достаточно сложная, если при разборке не уследить, из механизма вылетят все запчасти (три шайбы), которые отвечают за подачу воды в определенные сопла. Всем спасибо за советы.
Dmitriy_TULA
Цитата: mexanicka от февраля 24, 2017, 10:36:11
Мне кажется нужно промыть предохранительный клапан на помпе
Проблема была не в предохранительном клапане, а микрике мультиклапана.
Ну и не помешает написать народу,как должен стоять микрик. ;) .Если кто когда не уследит за расположением.
oka239
Вода на микрик попадает,именно из мультиклапана.Заливает со стороны контактов,где провода припаянны.Завтра,как раз,с этой протечкой буду бороться.
Dmitriy_TULA
Правильное расположение микриков показано на фото.
Dmitriy_TULA
У меня такой проблемы не было, это проблема появилась после сервиса. В сервисе установили изначально микрик дефектный.
oka239
Ну дефектные детали попадаются,бывает.
Я просто как вариант Вам предложил.Из-за такой протечки,люди потом на электронику попадают.С микрика,по проводам на плату течёт.
Dmitriy_TULA
#22
Да и такое может быть, но радует что такого не произошло. Но все равно долго искал данную неисправность, т.к. советовали не лезть в мульклапан, а проблема оказалось в нем, вернее в микрике.
Dmitriy_TULA
#23
Всем огромное спасибо за советы и удачи всем в ремонте кофемашин. Да забыл, вот такой микрик установил взамен неисправного. Найти микрик V4NST7XUL в своем городе не смог.
oka239
Dmitriy_TULA
#25
Посмотрим на сколько хватит, работает механизм без заеданий, если будет плохо работать, то тогда заменю.
Dmitriy_TULA
#26
Цитата: osja от февраля 24, 2017, 02:16:32
В поддон сливает столько же воды, как при нормальном приготовлении? Или чуть капнет и скидывает? Дело в том, что если бы это был мультиклапан, то дисплей бы не выдавал сообщение обратиться в сервис. Тут что то связано с помолом или трансмиссией.
Все же это был неисправен мультиклапан, а вернее один из двух микриков расположенных внутри мультиклапана. Соотвественно система не понимала что нужно делать и после этого сбрасывала воду в поддон.
mexanicka
логичнее поз.1, когда нажимные кнопки лежат в одной плоскости, проходящей через ось
Dmitriy_TULA
Проблема уже решена, да правильное положение микриков - это когда они лежат в одной плоскости.
yegor_m
с шайбами в мултиклапане больших проблем нет, там по отпечаткам видно как они стояли, да и если я правильно помню, он так устроен, что сложно не правильно собрать.
