Cafe prima sup018c. Постоянно открыт дозатор. Гудит электромагнит.
Автор Play, марта 02, 2017, 11:59:50
Play
Помогите пожайлуста. При включении кофе машина сразу начинает жужать. При разборе звук идёт от электро двигателя подачи кофе.  Я так понимаю этот двигатель регулирует шторку порций кофе. Мне кажется он залип... :)
На фото жёлтого цвета.
AntonioTonio
Это электромагнитная катушка, к-я открывает шторку намолотого кофе.
Отсоедините провода от этой катушки. Если остальные функции аппарата работают, то скорее всего пробит симистор управления этой катушкой. В противном случае электронный блок придется менять, при таких симптомах как правило процессор труп.
Play
#3
Проблема не ушла.  Жужание ушло, но все лампочки горят. Машина не работает. Значит меняем плату управления?
Хана процику.Не обязательно менять всю плату.Сейчас делают процики на такие машинки.Но предварительно всю плату проверить.
Play
