Supremo (13Z013, ZCM2051X) Посторонний шум. Звенит электромагнитный клапан.
Автор mikhailoff71, марта 03, 2017, 00:49:38
mikhailoff71
Доброго времени суток!
Кофеварке около 4-х лет. За все время эксплуатации (в среднем 1 чашка кофе в день) чистилась пару раз. Перед последней чисткой (как по инструкции уксусом разведенным с водой), во время приготовления кофе периодически начала издавать посторонние звуки. Поэтому решил, что пора бы почистить её. Во время чистки, а это в общей сложности заняло около часа времени, никаких звуков не было. На следующий день, после начала готовки кофе через несколько секунд начала как-бы сильно гудеть, даже звенеть. Попробовал несколько раз, тоже самое. Полез вовнутрь, почитал форумы, посмотрел видео о ремонте, о принципе работы и т.д. Разобрал клапан, в смысле снял с него электромагнит, отсоединил от всех трубочек, вовнутрь залезть не удалось, вроде как дальше не разбирается. Подержал в уксусном растворе минут 15. Промыл, собрал все обратно. Ничего не поменялось. Для того чтобы убедиться, что именно в нем дело, отсоединил от него клемму питания и попробовал включить в один из режимов. Водичка лилась прямо в поддон, но звук при этом отсутствовал. Вопрос в следующем, клапан под замену? В механике дело? Может можно еще как-то его реанимировать? Или искать проблему на плате? Может, подсел какой-то управляющий ключ или кондёр, и выдает на катушку клапана пульсирующее напряжение? Возможно, уже такое у кого-нибудь было и есть готовое решение проблемы? Завтра ещё попробую тестером промерять напряжение на катушке, или даже осцилографом просканировать...
Клапан разбирается, внимательно осмотрите его. Внутри сердечник, он обрастает накипью и начинает вибрировать издавая неприятные звуки.
Сергей Шустеров
Перед тем как его разбирать надо было не уксусом чистить, а лимонной кислотой разбавленной в теплой воде, так толку было бы больше и результат другой. Если при подаче напруги на катушку клапан хоть гудит или клацает то всегда можно попытаться восстановить!
Если резинки при этом еще живые и седло клапана не изъедено коррозией.
mikhailoff71
Максимум, что удалось снять с клапана это катушка. Клапан такого вида . При отсоединенных трубках видно, что грязи внутри нет, сетка чистая. Еще раз сделал чистку лимонной кислотой. Ничего не помогло. Сам клапан механически держит давление. В дренаж во время заваривания вода не идет.
mikhailoff71
Вот видео. Вначале включается помпа, потом со зверским звуком клапан.
https://youtu.be/pu0BCJCM3v0
mikhailoff71
С управляющими симистором или оптроном может быть фигня? Или на самом клапане катушка разболталась?
Сергей Шустеров
Катушка должна крепко зажата гайкой на стержне без фанатизма, не помню была ли там железная шайба под катушкой, давно я перебирал такой клапан, проверьте у себя была ли она там? Она немного поднимала катушку вверх для уровня сдвигания внутреннего цилиндрика выше.
mikhailoff71
Да, всё правильно, шайба есть, катушка зажата (без фанатизма). При вскрытии была зажата более свободно. Может вообще дело не в клапане? :o
mikhailoff71
Там варистор 7D471K, я так понимаю для защиты катушки или, скорее всего для защиты ключа от индуктивности катушки стоит. Может в нем проблема?
mikhailoff71
Еще одно видео https://youtu.be/zyxrI8TZAeA Там явно слышен звук 50Гц. Под напряжением 220В у нас там трансформатор, но он маломощный, врядли так бы гудел. Помпа, но она работает вроде плавно и ровно. Бойлер - может он? Ну и клапан на который я грешу, т.к. звук появляется в момент подачи на него напряжения.
mikhailoff71
#11
Клапан ведь на 220В ? Может попробовать подать на него напрямую 220В ? Если не будет гудеть, то искать по схеме дальше, а если будет, то однозначно, под замену...
Еще раз повторюсь, клапан разборный. Под катушкой есть грани для ключа. Зажать корпус клапана в тисы и отворачивайте цилиндр сердечника. Внутри сердечник. Отмочить в лимонной кислоте, осмотреть запорную резинку. Не должна выперает за края сердечника.
mikhailoff71
#13
Итак, докладываю. Сегодня утром, когда пытался снять клапан, чтобы на работе разобрать его в тисках, случайно уронил шайбу в отсек со счетчиком. А те три винта под звездочку открутить не смог, т.к. не было под рукой соответствующей биты. Решил попробовать еще подать напрямую 220В. Собрал обратно без этой шайбы. Включаю напрямую - работает. Подключил к штатным контактам - тоже работает.
Пргоняю еще несколько дней, потом отпишусь.
Но появилась другая беда. Пытался разобрать маленькое ситечко с помощью ударов о стол, потом об пол и т.д. Так и не выскочила внутренняя часть. Но ситечко забилось. Слышно, как внутри болтается что-то. Иголкой несколько раз протыкал, но бесполезно. Есть способ её прочистить? Или искать новую?
