ЗУ Jura Impressa 9.3
Автор Troy17, марта 10, 2017, 22:31:42
Troy17
Стало туго двигаться ЗУ. Снял, помыл, почистил, заменил колечки, смазал. После сборки при прокручивании ЗУ вручную все нормально, но после "заваривания" нижний цилиндр поднимается вверх и должен уйти в сторону, сталкивая шайбу жмыха в поддон. А он поднимается слишком высоко, застревает в направляющей и не уходит в сторону, не сталкивает шайбу в поддон. Что я не так сделал?
Заново разобрать и собрать не спеша,как показано в этой ссылке.
http://expert-cm.ru/images/stories/obuhenie_pdf/pereborka_zy_aeg_jura.pdf
Troy17
С 4-го раза получилось. Похоже, когда низ собирал, поршень до конца не утапливал. Спасибо.
