TCA 5201 вопрос по дренажному клапану - вода в поддоне
Автор feel7, марта 11, 2017, 13:40:42
Вот и вытягивайте эту крышку за выступ.
Скорее всего у вас не держат манжеты находящиеся внутри.
feel7
#16
Вытянул, все разложил по частям
В итоге на корпусе обнаружил вот такую микротрещину
Похоже в этом и дело? Если да, возможно как то заклеить или нужен новый корпус?
Цитата: feel7 от марта 12, 2017, 13:05:35
Цитата: tsariok от марта 11, 2017, 19:04:10
Вы человека не запутайте. :D Есть проще способ проверки корпуса дренажника. Все с него вытаскиваешь,затыкаешь две(вернее три если снята верхушка) дырки пальцами и через 4 отверстие вытягиваешь ртом воздух и на язык(делаешь вакуум) если держит(язык),то корпус целый,если нет,то менять.Проверенно не раз,пока не подводил такой способ быстрой проверки :D
Проверил таким способом (верхушку не снимал), заткнул 2 дырки, через третью вытягивал воздух, не почувствовал чтобы где то пропускало.
Единственное когда пытался разобрать верхушку (пока таки не смог разобрать), заметил, что вот этот верхний выступ "ходит" вверх/вниз если за него тянуть, это нормально?
Так не поймешь,нужно чтобы (грубо говоря )прилипло к языку и висело.Дуть или просто вытягивать бесполезно.
А ну все теперь ясно.В Вашем случае невооруженным глазом видно трещину.Тут только замена.Хотя поищите на форуме ,недавно описывал человек,что умудрился приложить силиконовую вставку и скрепить ее на месте трещины(с наружи)
feel7
Всем спасибо за помощь в решении проблемы!
Заказал новый клапан, по результатам замены отпишусь, перестало течь или нет.
akonst
идентичная проблема.
Где заказывали клапан? Помогите найти в пределах РФ пожалуйста.
#21
Вверху ссылка на магаз! Над рекламой кофе
PS: после данной записи посмотрел магаз. А что так плохо с дренажниками то?
feel7
Заказал на ебей. Хотел на эксперте, но в магазине сказали , что поставка в конце апреля.
Павел/
прошу помощи
не могу разобраться с этим клапаном!
клапан старого образца(сверху отверстие, игла короткая), приготовление кофе - всё нормально без проблем, при промывке тоже всё нормально, а вот кипяток или пар, так половина в поддон, т.е., в момент заваривания кофе игла механически отводится вниз и дренажное отверстие перекрывается, а в свободном положении(верхнем), когда пружина поднимает иглу дренажное отверстие открыто и часть часть воды(пара) в поддон
подскажите, как должно быть
при приготовлении пара ЗУ и редуктор находятся в исходном положении(в режиме ожидания... не знаю как правильно выразиться) , это правильно?
Дело не в дренажном клапане, а в клапане бойлера, его менять нужно.
Павел/
#25
osja,
спасибо огромное! ты прям волшебник
я-то думал, что это просто предохранительный клапан, разобрал, пошевелил, смазал потроха silicot-ом , всё работает! в процессе подачи кипятка из дренажного всего несколько капель воды
просто дополнение: кажется, что корпус старого образца изготовлен более добротно, из более прочной пластмассы
Что касается дренажного клапана, так и есть. Старые детали были крепче.
Rars
Проскакивали слухи про дренажники от "каких-то китайцев" с белым верхом. Типа, можно бить молотком, не треснет никогда. Информация через третьи... уши-рты. Может есть конкретика у кого???
feel7
#29
Всем привет! Поставил новый клапан, но проблема осталась - вся вода стекает в поддон. Причем в режиме промывки кофемашины тоже. Записал видео сего процесса приготовления кофе. Вся вода стекает в поддон , а затем выпадает небольшая шмяка из кофе. Кофе засыпано в кофемашину нормально, не мало. Разбирали заварочный блок, сухарики целые. В чем еще может быть причина ?
Еще есть подозрение, что кофе стало меньше размалываться. И будто вода сливается не доходя до ЗУ, т.к. сливается чистая вода, не кофе.
https://youtu.be/bp5YT6PxKMs
