saeco incanto de luxe мелет больше чем надо!!!!!!!!!!!
Автор serg, декабря 20, 2012, 16:23:42
serg
Всем здравствуйте впервые столкнулся с saeco incanto de luxe Проблема в следующем:
На стандартных настройках машинка мелет кофе больше чем надо, а если в меню поставить колличество кофе на strong, и смотреть процес через разъем для молотого кофе то можно увидеть как кофемолка намелет кофе прямо с горкой и во время приготовления лишнее просто высыпается, а таблетку сухую просто сбросит в подон, даже не начав приготовление.
Если в меню поставить колличество кофе на MILD (минимум) то в принципе все работает но кофе слабый
Если в меню поставить колличество кофе на NORMAL первую порцию делает нормально(но туговато), потом очень быстро засоряется заварник из за лишнего кофе, и уже через 1,2 порции начинает сбрасывать сухую таблетку.
kaffeemischung
Типовой дефект, описание дефекта абсолютно аналогичное. Такой дефект в последнее время стал встречаться все чаще. Для начала нужно правильно сделать юстировку кофемолки. Нужна чистка и далее нужно выставить правильно жернова и постоянно отслеживать, чтобы она правильно реагировала на регулировки помола и при этом не находилась в пограничном положении (когда слетают жернова при включении). Как правило на этом все проблемы и заканчивается. Сегодня делал таких три машины: 2 Jura Impressa F50 и Saeco Talea Touch (все машины 3-4 года и имеют в общем то небольшое количество сделанных чашек кофе). Параллельно нужно выставлять параметры приготовления кофе.
* Правильная юстировка кофемолки требуют определенных навыков или на выбор возможная замена кофемолки.  Но даже имея хорошие навыки юстировки не всегда удается добиться нужного эффекта, т.е. работать будет все прекрасно, но как объяснить клиенту, что у него ограниченные возможности кофемолки вследствие износа или дефекта, да и гарантия на машину после ремонта тоже обязывает, в этом случае только замена.
serg
В Принципе проблему можно, более менее, решить с помощью помола, а также в тестовом меню настройкой количества кофе-значение R(там их 5 позиций R0,R1,R2,R3,R4) стояла на R3 поставил на R2 + поменял помол- вроде помогло.
Погоняю недельку посмотрим.
