royal digital plus (sup 015) не промывается
Автор ssslepoi, марта 26, 2017, 18:15:52
ssslepoi
Я любитель.Не занимаюсь ремонтом кофемашин.Досталась по наследству кофемашина.Хочу довести до ума.Пробег 2629.Кофе делает,но не делает промывку диспенсера кофе и кофейной группы.В меню на rinsing стоит ON.После приготовления чашки слышно что внутри небольшой объем воды течет в лоток для капель.Должно ли так быть? осмотр показал что это происходит скорей всего со штуцера.Может это происходит из-за старых резинок?Или его надо заменить?В инструкции не указано есть ли какой-нибудь датчик заполнения для бункера использованного кофе? И последнее.На металической сетке ЗУ остается кофе.На других машинах я такого не видел.Плохая подача воды?Ходя в кружку течет нормально.Спасибо за совет
Я думаю,что никаких проблем с этой машинкой нет.Небольшое количествво воды ,после приготовления кофе это норма,идет сброс давления. Датчиков никаких нет для мусорника.Просто в памяти запрограммировано определенное колличество чашек,после чего попросит очистить мусорник.Все остальное в норме,даже что на  металлической сетке ЗУ остается кофе.На других машинках такая же хрень.(где больше ,где меньше).Ну и нужно смазать ЗУ. А Пробег 2629 чашек для роялки ,это даже еще обкатку не прошла. ;)
ssslepoi
OK.значит вопрос остается только с промывкой.пользовался бошом так он при включении и выключении промывал себя.здесь в меню тоже есть такая позиция.она включена,но машина не делает данного действия
Значит не включена.И еще Не знаю точно(вернее от чего это зависит) но некоторые машинки вообще при  промывке воды льют ну мл. так 20 или и того меньше а,есть чуть ли не мл 60.Лично я никогда этим не заморачивался.
Вообще-то этот пункт в меню должен включать длинную промывку. Бачек воды пролить должна. Это уже в более свежих есть легкая промывка при включении. При выключении ещё позже начали заставлять мыться. :)
ssslepoi
я пляшу от информации в инструкции=RINSING ''Если режим разрешен (ON),при включении,после периода простоя,кофемашина производит автоматическую промывку.Для запрещения выберети (OFF) ''.
А в меню есть кроме rinsing еще и rinsing cycle? Sup15  еще не редизайн которая?
ssslepoi
#7
есть.всего=LANGUAGE
-RINSING
-WATER HARDN
-CUP HEATER
-TEMPERATURE
-PREBREWING
-PREGRINDING
- TOTAL COFFEE
-DESCALING
-SIGNAL DESCALING
-TIMER
-RINSING CYCLE
Замени колечки штуцера. Именно по этому при промывке вода в дренаж, а не в диспенсор, и именно по этому кофейная таблетка толком не разбухает и остается на заварнике.
Прочитай внимательно.У него она вообще не делает промывку.А После приготовления чашки слышно что внутри небольшой объем воды течет в лоток для капель.ТИо есть идет сброс давления.Так и должно быть.
ssslepoi
Читаю внимательно RINSING ''Если режим разрешен (ON),при включении,после периода простоя,кофемашина производит автоматическую промывку.Для запрещения выберети (OFF) '.и последний два автора пишут противоречивые советы.один пишет что должна быть вода, другой что нет.
#11
На этих машинках промывка только при включении и если бойлер успел остыть до какой-то температуры. Если в режиме готовности выключить и сразу включить, то мыться не будет.  Если вы включили этот пункт в меню, то машинка после включения сразу делает селфтест, потом нагревается, потом подымает ЗУ вверх и делает промывку. Машинка с дисплеем, соответственно должно писать Seltest, warming или heating, потом rinsing.
Ну такой стиль изложения мыслей автора. Несколько человек по разному поняли. Сейчас прочёл и вообще не понял. Автор ждет промывки группы после каждой приготовленной чашки?
Выше Sly, четко объяснил, что при выбранной функции ринзинг, мыться будет только из остывшего состояния и при выключении.
ssslepoi
Вот о том и речь что ринг выбран, а она не моет себя при выключении и из остывшего состояния
#14
Даже попыток не делает? Надпись ринзинг  есть при включении?
