Royal cappuccino тихо гудят обе помпы(РЕШЕНО)
Автор rterdv, марта 30, 2017, 07:58:10
rterdv
Доброй день,все необходимые шильдики я вечером допишу. Теперь к проблеме аппарат выбил вентилейт начинаешь продумать то льет воду то нет и помпа то хорошо работает то затихает,ну подумал на основную помпу и поставил новую,эффекта нет,думаю где-то закупорка,все прогнал все чисто и турбины тоже,что заметил очень интересное когда подаю 220 в на прямую на помпу причем на любую поток стает сильный и ровный,я в замешательстве,кто чем может поделитесь опытом
Воздух ни где не подсасывает?
rterdv
Нет,и оно начинает тихо тихо гудеть какбы закупорка но ее нет,а если подсасывалоб оно б громко торохтело
В тестовом режиме погонять пробовали? В рабочем напряжение подается импульсами, причем в меню диагностики можно менять производительность каждой помпы. Напрямую 220 будет максимальная, в рабочем режиме так наверное только после винтилейта, симистор постоянно открыт.
rterdv
В тестовом не пробовал,при пролеве воды обе тихо гудят и в любой момент могут заработать и также опять тихо загудеть
В розетке мерил напругу.  У меня дома до 180 в падает, тоже бывает нормально не давят помпы.
rterdv
215-225, но если я на помпу продаю отдельно питание с розетки все льется с хорошим напором
Выше объяснили тебе, что в рабочем режиме симисторы в импульсе работают, по этому не полностью открыты
rterdv
Тоесть просто взять и поменять симистор,правильно?
Об этом ни кто не говорил. Ищи механическую причину.
rterdv
В диагнозисе найти под меню импульсов помпы и менять их,так получается?
Не надо ничего менять, если только до вас там никто не полазил. В тестовом для начала погоняйте, если глюк не вылезет значит механическая проблема, если вылезет- с электроникой что-то.
rterdv
Гонял еще и наконец-то показало что на помпу приходит 105 в а когда не нажимает пролив 95 в,думаю что это оптопары
rterdv
Посоветуйте хоть кто-то что-то,поменял силовую плату эффект тотже,поменял процесорную аналогично,проводку вродибы звоню нормальная а просадка есть всеравно,и скачет как хочет,что это может быть
Я думаю,что попутана проводка.Все перепроверить (желательно найти схему )Помню у кто то также мучался а выяснилось что попутал с проводкой и вроде питание на помпу шло с платы от бойлера.И она так же не выдавала свою мощь.Думаю,что вся беда в в этом.
