Чуток не там останавливается группа на Trevi Chiara
Автор coffeenat, декабря 25, 2012, 09:54:32
coffeenat
 Может всё-таки шестерня похожа да не та? На этой серой нет номера ни где. Только 0 W H
coffeenat
Цитата: osja от декабря 28, 2012, 11:50:31
Цитата: coffeenat от декабря 27, 2012, 13:08:01
А что такое перколатор? Я знаю только такое значение этого слова как разновидность кофеварки. Что Вы имеете ввиду?
Заварник так по науке называется.
Он много как называется, заварной блок, устройство, узел, группа заваривания, варочная группа... Всё думаю от разных переводов...
Arhara
На фото не видно, где кулачки, хотя в положении шестерни на фото на нужной тебе шестерне кулачок рядом с W должен быть виден (слева).
coffeenat
  У этой шестерни выступ для микрика справа от W
SMV
Всем привет! На днях попалась такая машинка с таким дефектом, после 12 часов мучений и сломанных микриков было найдено решение. Может Каму пригодится в будущем. Что происходит - левый флажок пролетает левый конечные и заходит на правый плата дает команду на вращение привода в лево больше чем необходимо для привода что бы он встал в 0 . Что мы делали-помогло укорачивания левого флажка на ведущей шестерне на 5 мм, машинка заработала идеально.
Это не нормально. Пилить не дело. Кто то писал, что подобную проблему решил путем замены конденсатора 470 мкФ на плате управления. Если это так, то кондер продолжит высыхать и терять емкость. И, что дальше пилить?
krasutskiy
Поменяй варистор на 35 вольт возле диодного моста бривера и будет тебе счастье.
Также проверь стабилитрон в обвязке TIP33 (BD245C)
SMV
Электроника в порядке, все проверяли, я забыл сказать что шестерня новая от саека а там почему-то конечник длинее из за этого пролетает. По поводу емкости в этой цепи он не стоит, насколько я понел. По поводу варистора я  не могу понять как он влияет но позиционирование положения привода?обьясните плиз по варистору, на будущие!
По варистору не знаю, тоже сомневаюсь, а конденсатор в блоке питания, если высыхает, то логика частенько ключит. Стабилитрон тоже может повлиять, если поджареный и завышает напряжение.
По поводу шестерни от Саеки, так и Trevi Chiara, тоже можно сказать Саека. Продукция фирмы "SAECO INTERNATIONAL group". На одном заводе комплектующие изготовляют. Шестерни от Саеко Виенна и Spidem Trevi Chiara одинаковые.
SMV
Ок, спосибо. Про то что они близняшки я знаю, я имел в виду то что шестерня каторая пришла на замену отличается на 4-5мм от родной, хатя и саекавская. По варистору он выдает 40В, это нормально или завышен? Емкости на блоке питания проверяли на месте без выпаевания, все в норме.
SMV
Какое напряжение должно быть на стабилитроне?
Для того он и установлен, что бы 33в было. Соответственно 33В.
krasutskiy
#29
Saeco vienna digital
Заварочный блок вставлен с другой стороны в нулевом положении.
