Чуток не там останавливается группа на Trevi Chiara
Автор coffeenat, декабря 25, 2012, 09:54:32
coffeenat
 Были заменены шестерни редуктора группы,  без группы крутит, но на нейтральное положение вал не встаёт - не вставить группу. Не хватает буквально пары мм. В чём может быть проблема? Шестерни редуктора ведь одинаковые с Gaggia Synhrony Logic?
zumer
Кто мешает сравнить расположение кулачков, относительно вала посадки ЗУ?
coffeenat
Вот сравниваю шестерни что есть - одинаковые, но может родную шестерню чиары выбросил кто-нибудь, а может такая и есть. Но вроде всё исправно, а останавливается не там  :(
Expert
Шестерни одинаковые полностью. Возможна проблема в плате - нарушен балланс в цепи редуктора. Возможно.
Горжусь тобой моя Россия
coffeenat
В цепи редуктора толком ни чего особенного нет, крутится с нормальной скоростью, электролитов что-бы высохли в цепи нет. Встаёт не на месте со знанием дела, как так и надо... Что могло сместиться ума не приложу. Неисправность интересная конечно, голову сижу ломаю. Такого ещё не было. Мозги вроде всё правильно делают поочерёдно, как живые...
Expert
Один раз столкнулся с прикольной штукой - лапка микрика редуктора была надломлена - визуально незаметно было. При нажатии и внимательном осмотре нашел. Внешне выглядел как новый.
Я не пробовал, но теоретически можно микрик поставить наоборот. Соответственно  кулачек будет чуток смещен.
coffeenat
 В том-то и дело, что микрики на месте и да-же с другого аппарата подкинуты, всё-равно останавливается так что группу не вставить...
Если шестерни родные и концевики на месте и не повреждены, то должна нормально позиционироваться. Проверяй перколатор, или все таки с шестерней беда.
coffeenat
 А что такое перколатор? Я знаю только такое значение этого слова как разновидность кофеварки. Что Вы имеете ввиду?
#10
Могу сказать, как новичок новичку, что нижний микрик над колесом в редукторе, не посадил на штифты, а сместил рядом, света пожалел. Отвинчивай крышку и смотри хорошенько. Твоя ошибка очень точно вычисляет способ твоей сборки.
coffeenat
#11
 Этот аапарат разбирал не я, а не посадить микрики на штифты трудно. Всё на месте, останавливается не там. Микрики на всякий поменял - то-же самое...
Правильно стоят микрики?
Arhara
Если разбирал не сам, проверь в ту ли сторону крутит редуктор.
Заварник так по науке называется.
собрано правильно
