saeco 500 неправильный нагрев
Автор nikochak, апреля 05, 2017, 14:58:31
nikochak
На 500 саеке случилась интересная штука. Во время нагрева бойлера все нормально. После нагрева когда аппарат пишет что готов к работе какимто чудом бойлер продолжает греться (я так думаю). Создается паровая пробка и соответственно на порцию идет вместо 100мл воды в 5 раз меньше. Интересно то что нагрев останавливается потом, когда температура за сотню переваливает. А он 100% останавливается так как термопредохранитель не выбивает. Да и по звуку слышно как пар внутри шипеть начинает а потом проходит. Замена датчика температуры результата не дала. Обратный клапан не течет. Прокладка бойлера не сопливит.
Что может быть то???
nikochak
Забыл добавить что програмное изменение температуры от 85 до 70 градусов результата не дало.
nikochak
Неужели ни у кого нет мыслей на данную тему?
Arhara
Так напряжение на ТЭН подаётся после выхода аппарата в готовность?
Если есть недолив и слышно шипение, значит надо искать где течёт.
nikochak
На тот момент у аппарата был без мультиметра. Но судя по звуку да - нагрев остановился после закипания.
Протечек вообще нет. Даже при образовании пара обратный клапан держит. По бойлеру нет ни воды ни пара и даже не единой зеленухи от подтеков как оно всегда бывает.
ASSASIN64
Может и поздно...
Если нагрев останавливается - значит врёт термодатчик. Не помню, какой в 500х стоит. Если таблетка - обновите термопасту. Если вкручивающийся в корпус - замените.
А вообще на форуме Инфовенд больше информации по вендинговым аппаратам.
zoom
Форум не переполнен. ;)  А где тут плюсики ставите?  Это что каждый раз фрукты надо реставрировать?
