XP 7200 Рвет трубку гидропресса во время теста.
Автор yss, апреля 09, 2017, 13:27:49
yss
Здравствуйте Всем! Не знаю в чем причина, при начале работы во время теста рвет шланги. Даже штатные хомуты не держат. Во время теста, когда поршень опускается вниз в заварочную камеру, помпа продолжает работу и в итоге срывает шланги. Пробовал установить расходомер от другой машинки с проходным сечением 1.2 мм. Рвать перестала, но начала выдавать ошибку 6. Родной счетчик воды получается неисправен? Медленно крутится и поэтому помпа передавливает систему?
DM073
Если поршень до низа доходит и помпа не останавливается, возможна причина в нижнем микрике. Посмотри шланги на момент перегиба.
Сергей Шустеров
Ещё бывает если не правильно работает распределитель (мультиклапан) трубка идущая с него на белый гидроцилиндр. Смотрите внимательно внутри, где то есть протечка. Ну а по поводу не оригинальных частей которые вы ставите, это тоже скажется на корректность работы в целом!
yss
Спасибо за ответы по теме. Расходомер оказался хоть и не оригинальный, но параметры у него те-же. Работает он корректно, но так как есть течь в гидропрессе снизу, машинка и показывает неисправность номер 6. Получается что шланги рвало из-за неисправного счетчика воды. Пробовал дуть в него - турбинка вращается нехотя, с трудом. Как устраню протечку гидропресса отпишусь.)
