HD8828/09. Недолив кофе в разных режимах.
Автор AlexSky, апреля 17, 2017, 22:35:16
AlexSky
Господа,
Кофемашина после примерно 3 месяцев использования стала недоливать кофе в чашку.
Промываю заварник раз в неделю, четко по инструкции. За последние 2 дня плюсом провел полный комплекс обслуживания - чистка от масел, декальцинация, смазка. Проблема не ушла. В поддоне недостающей воды нет. Т.е. это не подтекание, герметичность есть... Промывка при включении/выключении так же плохая - при включении выжимает несколько капель, при выключении вообще не успевает дать даже капельку... Получается, либо засор где-то (тогда бы помогла декальцинация?), либо помпа перестала давать нужное давление?
Что смотреть? Куда лезть?
AntonioTonio
Смотреть пипку подачи воды, там внутри пружинка
AlexSky
AntonioTonio
У Вас она такая как на фото?
Разбирать мыть и убедиться что вода норм проходит и не поднесло ли в пипку накипи.
А вот если пипка пустотелая то клапан с пружинкой находится в теле корпуса, с которого вы сдернули пипку подачи воды (увидеть клапан можно подставив зеркальце в место откуда сняли носик)
Сделайте фото деталей
AlexSky
Не совсем... Черная, и у вас металлический стержень видно у конца, у меня его нет.
Разобрал, помыл... внутри чисто все было, только на самой пипке, на крайней резинке, чуток молотого кофе. Видно занес когда протирал тряпкой, со стороны заварника не видно было, пока не снял... Клапан внутри. Чтобы пружинку достать, надо было выкрутить такую хреньку... на ней 2 кольца рыжих уплотнительных. Смазать их силиконом? Заводом не смазаны, сухие.
AlexSky
#5
И еще вопрос вдогонку. На пружинке резиновый наконечник. Он должен располагаться с узкой стороны пипки или наоборот с широкой?
AntonioTonio
Смазать обязательно.
И попробуйте без пружинки с резинкой пролив сделать...
Мож залипла она
AntonioTonio
А если нет, то разбирать аппарат,отсоединяя трубки.
бак сводой - помпа - бойлер - клапан и т.д и искать закупорку....
AlexSky
Без пружинки без изменений.
Разбирать и искать - ок.
Какой стороной резинка должна стоять? Пружиной в узкую сторону, резинкой в широкую. Верно мыслю?
AlexSky
разобрал. Если глаза меня не подводят, на входе в помпу что-то... какие-то непонятные мутные шарики... но отсоединить трубку посмотреть не могу - не подлезть. Походу, помпу надо как-то вытащить... ближний край снял, приподняв помпу вместе с демпфером (резинкой), а вот дальний никак не могу. Он, походу, снимается в сторону боковой крышки корпуса... Как снять помпу, не подскажете?
AntonioTonio
#10
А что корпус целиком не раскидали?
Все было бы удобно и видно.
Что за шарики?
Может это просто воздух в трубке?
Вот схема водяного тракта
AlexSky
#11
не, не воздух.
Я хз что ЭТО...как будто хлопья чего-то... смотрит на меня... плесень - откуда ей там взяться, если по 8-10 чашек в день готовить? и 4 месяца всего кофемашине... слил воду из трубки - ЭТО осталось на стенках. Ватной палочкой стенки поскреб - вата грязная... коричневая... толи хлопья, толи слизь...
Помпу, трубки высокого давления, можно проверить как-то, почистить? Вдруг там тоже ЭТО. Или лучше собрать и декальцинацию еще раз запустить...
AntonioTonio
#12
Водичка видимо хороша.
Проверить то можно, хомуты аккуратно разжимать-снимать(чтоб потом назад поставить).
Ну как минимум нать снять хомут с носика подачи воды и подать на помпу 220 и проверить хорошо ли  проходит вода через бойлер.
И сделать декальцинацию лимонной кислотой - мож бойлер у вас забит напрочь!
Машине 3 месяца - почему по гарантии не отнесли????
AlexSky
#13
самому интереснее
водичка 3 месяца покупная была... последний месяц фильтр типа аквафора под раковину...
AntonioTonio
А счетчик воды смотрели?
Белая такая шайба в нее входит и трубка с бака и выходит на помпу.
Открывается она поворотом против часовой стрелки.
И должна легко продуваться.
Посмотрите на выходное отверстие - оно оч мало и могло чего нить туда попасть!!!!!
