KRUPS EA8260 ошибка 01
Автор Kizima, апреля 19, 2017, 13:35:53
Kizima
По порядку: замена дистрибьютора, прозвон нагревательного тена (41 Ом), проверил помпу напрямую (воду качает), проверил микровыключатели ( щелкают, звонятся), контакты на плате управления зачистил, из розетки вытаскивал и кнопку зажимал. Это было сделано. Начинаю подумывать о плате управления. Не могло у нее "мозги" заклинить? Кстати старый дистрибьютор разобрал, две большие ведомые шестерни совпадают по пазам с малой ведущей.
Сергей Шустеров
Значит могут быть мозги, это тоже не исключено, у них бывает контактный шлейф окисляется это стоит проверить, и сами кнопки тоже окисляются, перестают реагировать на нажатие, пар всё же туда попадает всё таки после приготовления кофе. А когда одна из кнопок окислена то образовывается как бы уже замкнутый контакт хотя кнопка и не нажата, так даже машинка не запускается. С расположением шестерней у вас всё в порядке, так и должно быть!
Vadim406
Цитата: Arhara от мая 04, 2017, 18:53:52
Цитата: Vadim406 от мая 04, 2017, 14:47:05
когда выключите из розетки, нажмите кнопку "вкл", секунд на 20-40.
Именно при выключенной из розетки нажимать кнопку ВКЛ? ???
Да, именно при выключенной.
Arhara
Если есть у кого-то объяснения, как этот манёвр может "вправить мозги", был бы благодарен за ликбез.
Сергей Шустеров
Не думаю что это программный сбой, и те действия с нажатием кнопки помогут избавится от дефекта, скорее всего из за того что мозги не видят правильное положение микриков на дистрибьюторе, проследить бы цепочку от микриков и до входа процессора.
Vadim406
#35
Как маневр может "вправить мозги"?
Если все таки это программный сбой то, нажатие кнопки "вкл" на выключенном аппарате приведет к полному разряду конденсаторов в цепи питания и полному обесточиванию "мозгов", что в свою очередь приведет к полному обнулению "памяти", в которой и произошел сбой.
Как то так.
Хотя, я согласен и с Сергеем, все может быть банально и в окислениях контактов.
Arhara
Какая-то логика есть. Посадили бы они на один из этих конденсаторов свои часы, а то каждый раз при отключении время по-новой настраивай ;D.
Чтоб говорить о "пользе" нажатия кнопки надо знать схемотехнику аппарата.  Чаше всего схема построена так, что микроконтроллер находится при отключении в спящем состоянии, отключив все потребители , покуда вы не извлечёте вилку из сетевой розетки или не разорвёте цепь сетевого питения тумблером. В этом случае хоть обдавись кнопкой, никакого существенного эффекта не будет. Достаточно отключить машину от сети и подождать 15-20 секунд, в зависимости от величины фильтрующего электролита.
Kizima
Добрый вечер. С электрической схемой помогите пожалуйста! Всё таки сомнения по управляющей плате!
Схема соединений есть в разделе техдокуменации, принципиальной схемы плат не существует.
Kizima
Проблема решена!!! Замена платы управления. :D :D :D
Аlexlit
А стоило ли столько вкладывать в эту КМ: варочный блок,дистребьютор,мозги? Проще было новую без экрана купить (кофе будет такой же),если любите фирму Крупс.
Kizima
А вы знаете сколько я вложил?
Kizima
И кстати, сколько стоит новая без экрана?
Аlexlit
#44
Если верить Я Маркету ,то Крупс без экрана можно купить от 18т.р. Это будет полностью НОВАЯ КМ. Если у вас нет "халявных" з/ч, то вы уже вложили сумму близкую к этой .
