Jura C5 бегают пузырьки воздуха и странные щелчки при работе.
Автор nick4087, апреля 20, 2017, 12:08:34
nick4087
Добрый день, уважаемые эксперты! В работе C5 2007 года после долгой офисной эксплуатации. Вскрытие показало: при включении и работе постоянно капает, а то и течет тонкой струйкой из направляющей сброса пар-вода. Сам блок регулятора пар-вода подкапывает из-под оранжевого уплотнителя. По трубкам высокого давления бойлера бегают как муравьи пузырьки. Кофе готовит через одну чашку. Порядок такой: запуск приготовления, кофемолка мелет, работает заварник, работает помпа, потом непонятные щелчки как дятел в районе соленоида, сброс, исходное положение.
nick4087
Мало что понятно по описанию.
Что за сброс пар-вода и блок регулятор пар-вода? Не знаю таких деталей.
nick4087
Постоянно течет из трубки пар-вода (на которую цепляется капучинатор или насадка для горячей воды) и сам кран пар-вода подтекает из-под поворотного регулятора. Кран снял, уплотнительная прокладка и шток сдохли. Вообщем с краном все понятно. Не понятно почему постоянно щелкает соленоид.
Щелкает соленоид по причине открутившегося цилиндра. Вытащи катушку из кожуха, там увидешь причину.
nick4087
nick4087
Да, Вы как всегда, правы! А как бронзовую втулку с внутренней резьбой вкрутить в катушку? Закручиваться пальцами не хочет?
nick4087
nick4087
Да вроде до упора закрутил, дальше не идет, но на внутренней стороне еще видно резьбу. В общем поставим посмотрим, сегодня в эксперте купил новый кран пар-вода. Соберу посмотрю на результат...
nick4087
Часть проблем решил благодаря советам экспертов. Пузырьки бегали по трубкам высокого давления - воздушил кран пар-вода. Замена крана решила проблему. Закрутил втулку в соленоиде - щелчки пропали. Но осталась еще одна проблема (была изначально). - кофемолка. Писалось про нее уже не раз, но мои симптомы выглядят так, по времени мелет нормально, намола мало. Намол - пыль. Разобрал ее все было забито кофейной пылью - почистил, собрал, выставил. Эффекта ноль, мелет мало, намол как пыль - лезет колбасой. На увеличение помола не реагирует. Машина делает кофе через раз - пишет нет зерен. Таблетка жмыха как блинчик - пол сантиметра. Увеличение помола до максимума результатов не дает. На вид, как я понимаю, жернова живые. В кофемолку лазили до меня. Может нижний нож крутили? Визуально зазор между жерновами при самом грубом помоле где-то миллиметр. Мне кажется мало?
Да, может нож не затянут. Должен до упора быть закручен. При правильной сборке регулировка будет с большим диапазоном.
nick4087
Вот-вот, половина регулировки в строну увеличения помола ножи вообще не расходятся. Только потом зазор в миллиметр. Нужно выкрутить нижний нож?
Наоборот, полностью закрутить саморез до упора. Нож опустится, зазор увеличится.
