Кофемолка 380v
Автор heeces, апреля 27, 2017, 22:15:06
heeces
Всем добра. Приехала нонаме  кофемолка на 380в. в ней  двигатель RPM 245w 0/84a. Из двигателя выходят только 3 провода, схема "треугольник" на линейные 380В. Вопрос такой- на 1 фазу 220В только перемотка?
heeces
Получилось....,отдать клиенту. Этот двигатель,как я выше писал, имеет три обмотки ,каждая на линейное напряжение 380в. Подключение треугольником с конденсатором (подбирал от 10 мкф до 80мкф)приводит к старту двигателя,но без нагрузки. С нагрузкой (кофейные зёрна) старт на 10 мкф не возможен,  с увеличением до 80мкф старт происходит ,но работает с сильным гудением. Клиент будет искать донора с кофемолок ,где двигатель с обмотками на фазное напряжение 380В. Такие переделывал уже много раз.
Нутак только на пуск в параллель рабочему пусковой большой емкости прицепить. Две кнопки правда городить если по простому.
Это где такие сети берутся?
heeces
Повторяю, стартонуть кофемолка на зёрнах и  80мкф пусковых сможет,но дальше  с рабочим 10мкф гудит страшно. Без рабочих 10 мкф двигатель работает тихо,но при помоле останавливается.
heeces
Не сети берутся,а подключение нагрузки.Сети то стандартные у буржуинов,наверное, но обмотки в кофемолке намотаны с расчетом на линейное (межфазное)напряжение ,на каждую обмотку поступает 380в. Нейтраль,заземление не участвуют в работе двигателя.
Чёто ты не то поёшь. Линейное напряжение, это напряжение между фазой и нулём. А так у  тебя стандартные три фазы. И ещё яндекс говорит, что двигатель RPM 245w на 230 вольт.
heeces
#9
Хамить не стоит. Ну уж если перешли на личности, то учи мат часть. Твой любимый яндекс в помощь. Там ты откроеш для себя понятия "фазного" и "междуфазного -линейного" напряжения.
Какие личности? Ты о чём? На форуме принято между мастерами на ты.
heeces
#11
Да я не про "ты," покоробила оценка моего вокального репертуара. Этот форум чем мне нравится,так это отношением знающих, опытных  людей, к часто бестолковым вопросам дилетантов. Позадовал бы я такие вопросы на "m.....rе".
Все верно, фазное, это между нулем и фазой и равно 220в. А линейное, между фазами - 380в. Только сети 0,4 кВ не применяется ни где без заземления, это не безопасно.
Nail
Парни, все эти кондёры - прошлый век ;) https://ru.aliexpress.com/item/Vfd-Frequency-inverter-second-hand-ht800a-frequency-converter-220v-0-75kw-0-4kw-Free-Shipping/1628157327.html?spm=2114.03010208.3.2.DJtyuZ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10169_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10182_10078_10079_10073_10070_10123_10127_10124_10125,searchweb201603_16,ppcSwitch_2&btsid=8d6053a7-5dfe-40fd-9a1d-641e3623e9ad&algo_expid=dedd1534-37be-417b-b801-d45339bc9888-0&algo_pvid=dedd1534-37be-417b-b801-d45339bc9888 Единственное, что надо сделать - это соединить обмотки треугольником. на входе в частотник подаётся 220 В ( не везде есть 380 В). Можно даже выше номинальной скорости кофемолку разргнать, только шорох будет стоять. Цена вопроса - копейки. Китаёзы молодцы.
rou4235ter
Инверторы (частотники) весчь хорошая. Но не везде можно и впихнуть. Да и не везде это нужно. А у кофемолки проще обратится к перемотчикам электромоторов. Для компенсации попросить перемотать на 0,45 кВт. Если нормальные перемотчики то знают как это сделать. У нас местные знают, но у них от многих знаний - много горя. ))) В основном с движками упрявляемыми частотниками. Частотное управление всегда имеет предел по мощности подключаемого привода. А они об этом забывают. И то что частотник надо перенастраивать (адаптировать, автонастраивать) тоже забывают. Да и не каждый частотник идёт с пультом.
