При полном резервуаре горит лампочка, что нет воды
Автор Natalisaf, апреля 29, 2017, 04:24:32
Natalisaf
Доброе утро!  Подскажите, как устранить проблему. У меня кофе машина Мелита Solo при полном резервуаре показывает, что нет воды.  Соответственно налить кофе не возможно, поскольку кнопки не реагируют. Что в этом случае делать?
Сначала нужно правильно оформить тему. В названии указать ОБЯЗАТЕЛЬНО модель, так как написано на наклейке аппарата.
Потом обратить внимание на поплавок в бачке. При наличии воды, он должен подняться, если лежит на дне, то выяснить по какой причине. Как правило попадает крупинка кофе и клинит поплавок, прочистить. Но бывает, что он теряет плавучесть, или магнитные свойства. Тогда менять. Для проверки поднесите магнит к месту, где расположен поплавок (снять бачек). Индикатор должен погаснуть.
