FUTURMAT RIMINI А1 не подкачивает помпа
Автор сергей5612, мая 02, 2017, 16:48:09
сергей5612
Ситуация такая машина FUTURMAT RIMINI А1 включаю начинает качать помпу давление 5 закачало примерно 1,5 литра дальше пошел нагрев и все , сливаю горячию воду и сбрасываю пар она молчит, хотя греет  реле срабатывает нагрев отключение набор пара 1,2 ,Снял датчик уровня закинул в лимонку стал чистым опять собираю опять накачивает примерно 1,5 литра греет сбрасываю горячию воду и понять не качает, если 1 раз помпа накачала двигатель следовательно исправен  вопрос почему не докачивает,может у кого еть какие мысли, да нанажатие кнопок никак не реагирует
сергей5612
#1
Подскажите за наполнее бойлера и включения помпы отвечает флоуметр как его проверить, или просто промыть и подключить к водопроводу и посмотреть идет проток воды,+
Подскажите она при перовом  включении должны пройти тест кнопки должны все загореться но она этого не делает а начинает сразу греть что отвечает за первичный пуск сигнал сфлоуметра или но давления как бы нету ,вода из бутылки, что все откручивать продувать
сергей5612
Заработала помпа, но теперь работает только кнопка проливки  и моргают 4 кнопки подскажите что за ошибка и как ее сбросить
maruka
моргание кнопок похоже на ошибку недокачивания воды в бойлер.
если пролив из группы работает, а на заполнение бойлера помпа даже не запускается, при этом ошибку отсутсвия воды машина выдаёт, значит мозги отрабатывают. давно их не разбирал, не помню компоновку. смотрите сработку реле на подкачку в бойлер(либо на самой плате, либо стороннее, как в ранчилио). ну, и по традиции, причины залипаний/подгораний -- забитые клапана, сетки, залипшие обратки.
Ladan2003
А питание идет на соленойд подкачки?
[url="https://instagram.com/coffeemasters_?utm_source=ig_profile_share&igshid=65cypnum5ye0"]https://instagram.com/coffeemasters_?utm_source=ig_profile_share&igshid=65cypnum5ye0[/url]
сергей5612
промыл лимонкой, начала работать помпа следовательно был налет и все заработало, спасибо за советы
