Surpresso s 60 Ошибка 2
Автор val82, января 09, 2013, 10:46:27
val82
Здравствуйте.
Проблема с Siemens s 60: на включенной машине во время простоя появилясь ошибка 2, отключил питание - ошибка 5, выключил-включил - опять ошибка 2. Предыстория: недавно в сервисе менял шланги высокого давления (при заварке взорвался шланг), до этого пару месяцев назад меняли микровыключатели (провернуло пластиковую шестерню на валу привода ЗУ).
Вопрос: куда рыть? Или опять только в сервис?
Заранее спасибо.
Валерий.
zumer
#1
Сопротивление терма сенсора за пределами нормы.
P.S.
очень похоже продолжение банкета
val82
Звонил в мастерскую, сказали, вероятно, датчик температуры. Страшно нести, каждое вскрытие в пару-тройку тысяч обходится.. Такими темпами скоро начну жалеть что связался с ремонтами. Сколько датчик может стоить?
Pavel coffee
ошибка 5 сгорел термодатчик. нужно менять.
Сам термодатчик стоит копейки, а работа дорого.
val82
Знать бы что это точно этот датчик, сам бы поменял. Диагностика - вот что мне не под силу. Кстати вопрос: верхнюю поверхность (для подогрева чашек) можно мочить? А то грешу тем, что наливаю воду не вынимая резервуара с помощью кувшина, да и подозреваю, что жена ее чуть ли ни как сушилку использует))))
bv36
Цитата: val82Знать бы что это точно этот датчик, сам бы поменял. Диагностика - вот что мне не под силу.
Цитата: osjaСам термодатчик стоит копейки, а работа дорого.
Решение очевидно: потратить копейки и узнать точно, надо было нести в сервис или нет. :)
val82
Пожалуйста, ткните носом, какой именно датчик нужно купить, чего-то я в магазине не сориентируюсь никак.
bv36
http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=140.0
Это может быть полезным (не столько в выборе товара, сколько в принятии правильного решения).
lipek
#9
Если в апарате 2 бойлера проверьте датчик прикрученый к дальнему от морды бойлеру сопротивление датчика при комнатной температуре около 10-14килоом , бывает что время от времени датчик все таки работает но стоит его прикрутить или нагреть появляэтся обрыв - стандартная ситуация. К стати можна взять такой же датчик как и в ближнем к морде бойлере разница только в раземах.
