Kikko ES6 льет очень много воды в напиток!
Автор hoplit79, мая 15, 2017, 15:51:23
hoplit79
Аппарат льет много воды в напиток. Настройки в норме, замена счетчика воды а потом и помпы ничего не дала. Сразу после замены счетчика начал работать нормально, через два дня ( выходные ) аппаратом никто не пользовался  опять та же болячка,  Льет в стакан воду пока не отключишь питание.
Как быть? Чем лечить? :-[
Maniakoffsky
А состояние автомата в процессе ?? Т.е. по программе завершено приготовление а он продолжает лить ? Или же программа как бы "зависает" ???
С наилучшими пожеланиями,
Олег. СЦ Аромэ. Самара.
hoplit79
Сначала лил через край и процес заканчивался. Теперь льет пока не вырубишь с сети процесс не завершен .
tetenov
Дак насос-то здесь ни причем - воду ведь дает! либо счетчик воды (не обязательно вышел из строя, допустим попало что-то), либо клапан подклинивает - не возвращается обратно, хотя в таком случае аппарат уходил бы на ошибку.... скорее счетчик воды. Снять почистить, поставить обратно.
hoplit79
Счетчик воды ставлю уже третий, после последней замены счетчика аппарат налил четыре стакана нормой а пятый опять налил через верх и закончил операцию шестой и последующие наливает ПоКА по норме. ( уже задумываюсь пригласить попа  :))
Maniakoffsky
Попробуй посмотреть на флоуметр напряжение питания в норме ли.
hoplit79
На пятом счетчике воды все выровнялось пока работает без сбоев...
