F50 постоянно просит открыть кран
Автор 7vitamin, мая 17, 2017, 11:59:32
7vitamin
Добрый день!
Jura f50 начала периодически просить открыть кран для заполнения системы, снял фильтр из резервуара для воды+почистил сито, не помогло.
Заказал новый счетчик воды, поменял, стало еще хуже((:
При нажатии кнопки приготовления кофе, кофемолка молит, таблетка попадает в заварной блок, начинает литься кофе (пару капель, едва покрывает дно чашки), просит открыть кран. И так по кругу.
Подскажите в чем может быть проблема?
З.Ы. Вода покупная, чистка проводится регулярно.
AntonioTonio
Может слишком мелкий помол и не может помпа продавить таблетку и завоздушивается.
Возможно идет подсос воздуха.
А Блок приготовления снимали, смазывали!
При проливе воды через кран, ошибка уходит? Ищите затык в заварнике. Сито забито.
7vitamin
Спасибо за ответы
Помол стоит самый крупный, заварник еще не снимал
При открытии крана проблема уходит
Стоит ли сразу заказать дренажный клапан?
AntonioTonio
Если шток целый, до манжетами можно обойтись.
Ну и раз в заварник полезете, то и там все уплотнители поменять ну и смазать соответственно
7vitamin
#5
Подскажите какой комплект уплотнителей необходим для заварника?
AntonioTonio
Артикул: 02.06.002 - 2шт.
Артикул: 02.06.012 - 1шт.
Ну и смазку силиконовую OKS1110
7vitamin
#7
Большое спасибо, напишу по результатам!
7vitamin
#8
Еще раз всем спасибо за советы.
Перебрал заварник, все сито было забито, после чистки все заработало! Перебрал дренажный клапан на всякий случай
После включения при первых 2-х чашках раздавался странный треск от сюда (см фото), в чем там могла быть неисправность?
Электромагнит дренажного клапана трещал. Возможно открутилась гильза сердечника.
7vitamin
Выходит что потом сам починился))? или лучше разобрать его
Сейчас машинка работает без посторонних шумов.
Может соринка попала, и сердечнику мешалась. Если сейчас работает нормально, не мешайте ей. Узел не ответственный, всегда можно поправить.
