Bosch TCA 5201 не заваривает кофе
Автор Andrew1, мая 20, 2017, 08:54:09
Andrew1
Как снять клему? Как разобрать микрик? Пробовал поддеть пластик- трескает ...
Зажмите выход с микрика плоскогубцами,ну и тогда поддев чем нибудь снимите клему.
Andrew1
Andrew1
Решим попробовать уменьшить кол-во намола, путём уменьшения величины помола. Вообщем вода бежит в поддон ...
Разобрал машину(уже начинаю привыкать  ;D), вроде как с дренажника льёт ... Помол увеличил, сижу без кофе, тоска ...
Подскажите шток должен легко ходить, или усилие определённое должно быть?
Легко должен ходить,но сам не выпадать если поставить вертикально.Мне кажется,что у Вас шток не фиксируется в нижней части дренажника или каким то образом выскакивает.
Andrew1
А шток заходит в сальник очень легко.
Шток я вставляю в нижнюю часть(прорезь), а уже потом в верхнюю.
Намол уже в норме, но 《таблетка》 высыпается сухая в бункер.  :)
Это совсем другое.Если таблетка высыпается в бункер,то чаще всего,просто недомол нужного количества кофе.Может помол мелковат,нужно маленько увеличить для начала.
Сейчас просмотрел Вашу тему,и вижу,что у Вас на одном зерне не хило намалывало.Видно Вы задушили его,что не льется кофе.
Andrew1
Сеточку на поршне снимал- чистая.
Где ещё проверять?
Буду дома, сниму видео, может так Вам будет более понятна причина, чем с моих слов.
Andrew1
Вижу проблему в дренажном клапане.Или манжеты на нем хреновые,или все таки что то со штоком,не фиксируется.Ну и опять белый клык правильно стоит?
Andrew1
Клык правильно, т.к. до уменьшения помола варила исправно.
Манжеты на дренажнике это сальники?
Andrew1
А не может быть закупорка "где-то" после дренажника? Что ещё стоит проверить?
Andrew1
Эге-гей!  :D
Что проверять, что предпринимать. Жена волком на меня смотрит за мои эксперименты  ;D СПАСИТЕ_Е_Е!
После дренажного клапана создавать препятствие может только сеточка поршня и кремаклапан.
