Bosch TCA 5201 не заваривает кофе
Автор Andrew1, мая 20, 2017, 08:54:09
Это столько намалывает,если жмешь кнопку с одной чашкой?
Andrew1
Это с двумя, т.е. крепкий кофе.
Так какие проблемы  ::),жми одну и будет все нормально.Подсядут ножи,будешь на двух готовить. ;) Для двух,это нормально.
Andrew1
Гм-м... Как бы всегда готовил крепкий, т.е. нормальный кофе. А если хотелось на ночь слабенький-тогда в ход шла кнопка с одним зёрнышком.  ::) Разве не так должно быть? Всегда считал с двумя нормальный кофе, а с одним зёрнышком слабенький ... 8)
Andrew1
Кстати немного напрягает датчик поддона, сегодня опять засветился, хотя поддон был практически пуст. Через минуту начал моргать, т.е. "что-то" размыкается вероятно.... За это отвечает только один микрик, который я показывал девятью постами ранее? Если он, можно ли его исключить из цепи и соединить контакты(вроде где-то читал на форуме)?
Этот нельзя(на тех машинках есть еще металлические пластины,они и служат вместо микрика).Если тут сделать на прямую,то очистки не проведешь.Нужно просто микрик поменять или аккуратно располовинить и почистить контакты.Хотя можно и сломать его.
Andrew1
#111
Но светится только из-за этого микрика правильно? Больше по идее нечему ... ::)
Это он? А то у меня белого цвета ... ???
http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=103&flypage=flypage_z.tpl&product_id=50541&option=com_virtuemart&Itemid=73
Именно на этой машинке не разбирал.Проблем не было.На других стоит другой микрик,меньший по размерам.Но это не важно.Нужно хотя б проверить его прибором.Если глючит то заменить и не париться.
Andrew1
AntonioTonio
Проверить тестером в режиме позвонки.
Снять клемы с микрика и на эти места поставить щупы от тестера.
Замыкаем - слышим зуммер(тестер пищит)
Размыкаем - тишина.
При этом микрик  должен четко отрабатывать.
Andrew1
У меня получается 《залипают》 контакты, если то нормально, то светится постоянно при выдвинутом поддоне ...
Andrew1
И снова здраствуйте!
Постоянно светится индикатор, после извлечения поддона . Хотя должен моргать. Раньше был слышен щелчок, и индикатор моргал- теперь горит постоянно. Если заказывать запчасть, то какую именно?
Andrew1
Нашёл виновника  :) вообщем на прозвон всё хорошо, но контакт залипает. Одну клемму снять не смог :-[ боялся сломать, поэтому фото абы как. Маркировка по которой нужно искать D44X ? Правильно?
Любой подобный подойдет.Этот попробуйте ВД-шкой побрызгать.
