Извлечение тэна из двухтэнового термоблока ESAM
Автор triton, мая 23, 2017, 10:51:59
triton
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Владею ESAM 5500 уже 7 лет. На сегодня количество чашек -9250. Около года назад стала продуцировать чуть теплый напиток. Обратился к мастерам .Машинку забрали.Поменяли термоблок. Сказано было-машинка уже старая.Долго не протянет.И,как водится,при выдаче аппарата отдали старый термоблок в котором один тэн-сгорел. И вот на сегодня картина полностью повторяется.Я даже не замеряя сопротивление на тэнах,практически уверен,что опять один  тэн в термоблоке сгорел.И возник вопрос! А что если каким-то образом вытащить сгоревший тэн в стоящем термоблоке.И заменить его тем,который остался целым в старом термоблоке. При беглом осмотре пока не сообразил-можно ли такое сделать. Может кто-то заморачивался таким вопросом ?
Обсуждение по запчастям в другом разделе.
Переношу тему.
Переставить тэн можно. Неоднократно это делал. Но очень трудозатратно.
Берешь бойлер в который хочешь имплантировать исправный тэн и высверливается в нем сгоревший. Зубилом сменаешь края и вынимаешь его из постели. Обрабатывпешь края постели, что бы "новый" тэн входил в нее.
Далее берешь бойлер-донор и ножовкой делаешь пропилы тонкой перегородки ограждающей тэн. Так же зубилом обламыааешь эту перегородку, и аккуратно поддевая плоской отверткой вынимаешь исправный тэн.
Делаешь контрольный замер омметром. Подгоняешь геометрию тэна с постелью. В тисках выдавливаешь плотно тэн в постель.
По статистике такой колхоз не на долго, от 6 месяцев до года. Реже дольше.
Лучше раскошелиться и купить новый.
triton
Спасибо босс!
Не понял только,почему "такой колхоз" не надолго !? Почему чайник работает 15 лет . И тэны там не из роскосмоса. А тут горят каждый год?!
И что надо высверливать?
#3
В соревшем тэне просверливают верхний слой, вытряхнуть песок, и плющить внутрь.
А не на долго, потому что не возможно плотно прижать тэн к бойлеру. Он будет перегреваться и в конце концов сгорит.
triton
Вот такие "дикие мысли"-
1.А если посадить его на термопасту?
2. А если приколхозить какой-нибудь терморезистор ,который бы через соответствующую схему отключал бы питание в критичных режимах?
3.А может поставить рассеивающий радиатор с материнки компа?
sergiy_99
4. А может установить новый бойлер?  :D
п.с. я пробовал извлекать нижний (живой) тен и внедрял его на место сгоревшего верхнего.
работа не из приятных. все делал по рекомендациям osja, как он описал выше.
просверлить (ослабить) сгоревший тен, скомкать его и плоской отверткой медленно извлекать.
в бойлере-доноре сложнее - там нужно корпус ломать, и тен не повредить.
а потом готовлю постель для нового тена, и большими тисками его запрессовываю.
получается нормально и работает вроде, но повторять ету процедуру желания нет.
если у вас есть, пробуйте. + если есть болгарка и хорошие большие тиски.
удачи!
Не мало я поначалу перепаковал тэнов(с пару десятков точно)Но сейчас хоть и есть которые нужно перепаковывать,не хочу и наверное не буду этого делать.На данный момент просто ставлю бойлера с других машинок.Круглые типа улиток,гораздо надежнее,и полетевших не было ни одного.Ну а так вполне реально,только муторное это дело.
Жаль, что это модель 5500 с пароблоке. А то бы посоветовал купить капсульную кофеварку на разбор и взять от туда бойлер. Некуда его тут вмондить, места нет для круглого бойлера.
Noolname
Можно уточнить ,где делать пропилы ножовкой ?
Это смотря какой тэн живой остался.
Noolname
Noolname
Так всеже где пилить ? А то тэны мрут как мухи.
Если нижний, то по внутреннему контуру пропилы перпендикулярно тэну. Зажимаешь в тиски и зубилом обламываешь стенки по пропилам. С одной стороны тэн освобождается полностью. Как удалить сгоревший тэн в востанавливаемом бойлера, надеюсь знаешь.
Noolname
Да, высверливаешь и вминаешь. Спасибо, буду пробовать
Надо значёк форумный))) К званию прикреплять... Типа "Пилил бойлер"  :D :D :D  Ну как обладатель опыта.
