Vienna (SUP018) при включении стартует всё, что на 220В
Автор Russiano, мая 23, 2017, 14:39:12
Russiano
Здравствуйте.
Имеется кофемашина Saeсo Vienna SUP018.
При включении у неё вместо самотестирования начинают работать агрегаты, которые запитаны от 220В, а именно - кофемолка, насос, соленоид, насчёт бойлера - не знаю, не проверял. Также, сразу включается красный светодиод.
Мотор редуктора не вращается. Для проверки я его подключал к автомобильному аккумулятору, он работает.
Заварочное устройство не заклинено, на "ручном приводе" работает достаточно легко.
Появлению неисправности предшествовала небольшая течь бойлера, которая была устранена лёгкой протяжкой. После этого машина за пару дней приготовила с десяток чашек и началось...
Помогите определить неисправность.
Russiano
reanimator2000
#3
похожая ситуация , меняю контролер тоже самое,чего горят порты в чем дело, где искать???
никаких прогаров на плате нет
Dmitriy1984
Может пробит какой то симистор причём на уэ. Ещё стоит внимательно просмотреть дорожки в районе светодиодов.
Весьма порой мешает мне заснуть
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
Какой-нибудь немыслимой херни.
reanimator2000
Прострелов нет, стмистри менял на кофемолка, на дозатор, без контролер ничего не срабатывает, был бы пробит симистр,  без контролер тоже срабатыаало, 2 таких платы,  одинаково себя ведут
Если две платы ведут себя одинаково проверяй жгуты и всю проводку , может где-то провода подплавились и коротят
maruka
reanimator2000
#8
значит подключаю 220 на прямую , подключаю редуктор, все микрики, датчик температуры, кофемолку...
вкл. - тест не проходит идет нагрев, на жмых и на ЗУ реагирует, засвечивается красная лампочка....когда подкл. дозатор...при вкл. км сразу открывает его и засаживает плату,гудит, симистор менял на дозатор......насос,бойлер ,пароблок не подключаю ...
проверил схему подкл. все в порядке...подключаю обратно, кроме дозатора и кофемолки(т.к. при подк. срабатывает)
тест, рывками...то есть контакта то нету...
все таки контролер пробит или плата не в порядке?
Катушку дозатора на пробоой на землю смотри. Если в розетке зануление а не заземление то вполне может так себя вести.
reanimator2000
#10
катушку менял дозатора
заземления нет
Было пару плат где сразу включался дозатор,то решался вопрос заменой процика.
reanimator2000
один уже заменил) ведет также, думаю пробило тоже, один остался ...спалить не охота...что на плате где искать???
reanimator2000
долгими манипуляциями запускаю км через всю родную проводку, не подкл. дозатор и кофемолку( сразу вкл.)
то км проходит тест, нагревается , насос не вкл., хотя рабочий, на прямую работает....
контролер ставил новый, в родную плату....когда все срабатывало...думал пробил его тоже...им же и тестирую....
вопрос...у меня контролер пробит на кофемолку и дозатор или ....что происходит? ;D
reanimator2000
нашел)
контролер с переходной платой,атмега,...
короче...монтаж в коротком,случайно заметил 3 контакта...
пообщавшись с производителем,узнав ,что прав, исправил....Он меня уверяет что контролер,не горит в таком коротком, импа исправте и все будет работать....
исправил....работает.....но все же насос сам качает постоянно....
