NICR 757 при заварке кофе часть воды течет в поддон через соединение ЗУ и дрен
Автор Nicotin777, мая 31, 2017, 11:37:03
Nicotin777
Добрый день!
Прошу помочь разобраться в следующем вопросе:
Машинка Nivona 757 при заварке кофе исправно формирует таблетку, далее начинает идти кофе и наполнив чашку на 15-50% (от случая к случаю) от заявленного объема издает звук типа "ПШШ..." и кофе перестает идти из носика. При этом сама машинка исправно доводит цикл до конца и становится в исходную позицию. Иногда просит наполнить систему.
Разбирал и проверял все детали в отдельности - все работает (с моей точки зрения). гидросистема до дренажного клапана работает под давлением и не течет, сам дренажник функционально исправен и продувается как положено, варочный блок (ВБ) разобрал почистил продул - все хорошо, трубку от ВБ до носика продул - все исправно. При этом КОФЕ НОРМАЛЬНО НЕ ГОТОВИТ!
Сдавшись заменил дренажник на новый - ситуация не изменилась.  Для определения точного места выхода воды пересыпал машинку тальком и выяснил, что вода выходит из места соединения носика ВБ с дренажным клапаном (см фото). Заменил на нем прокладку. Принципиально ситуацию это не изменило.
Кофе варит не до конца, когда набирается давление (видимо когда разбухает кофе и растет сопротивление) из этого мета снова выбрасывает воду (см фото).
Подскажите пожалуйста, в чем может быть вопрос?
Машинке 3 года, сервисные очистки проводил регулярно, накипи и отложений нигде не замечено.
Помпа создаёт давление, но не может продавить воду через ЗУ(заварочные устройство). Етественно появляется утечка в наиболее  слабом сочленении. Причины:
1. Слишком большая порция молотого кофе, либо слишком мелкий помол.
2. Сито верхнего поршня ЗУ забито кофейными маслами, либо забит кремаклапан.
Nicotin777
Спасибо Оsja!
Кофемолку разбирал, зубья как новые (самим жерновам меньше года, недавно менял).
Количество кофе - попробую приготовить на "1 зерно" штатной программы, по результату вечером отпишусь.
Сито верхнего поршня снимал, чистил (когда снял оно было чистым, но все равно промыл).
Кремаклапан продувал - проблем не было, как его проверить можно?
Кремаклапан залипает не должен. Желательно фото жмыха (отработанной таблетки) предоставить.
Nicotin777
Спасибо Osja! Разобрался!
"Дело было не в бабине..."
Разобрал ВБ и с обоих сторон прочистил поршни иглой. На верхнем разницы вообще не обнаружилось, а на нижнем поршне часть отверстий оказалась все-же забита. При чем малая часть, но видимо этого хватало для косяка.
После сборки прогнал 4 раза при стандартном объеме кофе - работает исправно.
Советую разобрать заварник и промыть его в антижире. Нижний поршень можно снять.
Nicotin777
Радость была не долгой!
Разобрал, промыл, обезжирил и все по новой!
Обратил внимание, что на 1 зерне - готовит полностью, на 2 пол чашки, а на 3 - чуток совсем капает.
Подскажите, что может быть?
Получается, что все системы работают нормально, раз на 1 зерне кофе готовит.
Может что-то надо сделать с самой кофемолкой?
Nicotin777
Увеличил толщину помола - помогло.
Спасибо!
Все работает исправно, надеюсь, что на долго))))
