Jura F50 очень громкий звук работы ЗУ
Автор Inle, июня 01, 2017, 07:45:13
Inle
Здравствуйте, кофемашина jura f50, не вставлялся до конца поддон(а точнее контейнер для жмыха), кофе не варила. Разобрал, поставил ЗУ в рабочее положение(смазал, почистил). После сборки кофе варит, все работает, но ПЕРЕД тем как редуктор начинает вращаться машина издает чудовищный адский вопль, при промывке тоже. Подскажите, пожалуйста, как устранить проблему, вылечить бедняжку.
Видео добавьте. Так не понятно.
Inle
osja, машина сейчас у клиента, как привезут сделаю.
Inle
Открутилась втулка сердечника электромагнита дренажного клапана. Снять чехол электромагнита и затянуть втулку. Возможно попала соринка между сердечником и втулкой.
Inle
Спасибо за совет, попробую отпишусь о результате
Inle
Втулка не фиксируется, просто упирается в резиновую подкладку на чехле. Соринок нет.
Inle
osja, вы были правы, отсоединил эм клапан, звук исчез. в связи с этим вопрос, клапан подлежит замене?
Не путайте сердечник к со втулкой. Внимательно смотрите в катушку. Там втулка из цветного металла. Она вкручивается.
Inle
подкрутил пальцем(хз чем еще можно), звук пропал. дай б-г здоровья и всего хорошего повелителю кофемашин!
