La Cimbali junior нет напряжения на помпе
Автор Inle, июня 01, 2017, 12:29:52
Inle
rou4235ter, очень ценный совет насчет переключателя, был неправильно мной подключен. плюс поменял клапан группы, ура все заработало! напишите сюда или в личку номер
Inle
Протестировал машину пару дней, все работало как надо. Водитель отвёз клиенту, звонят, не реагирует на подкачку, на подачу воды из группы тоже. Приехал, снял колокол (был чистый), подкачка заработала, с группы вода еле-еле бежала, потом перестала вообще. То есть вернулся к тому, с чего начинал. Люди добрые, пожалуйста, помогите, нервы сдают.
rou4235ter
Т.е. сейчас происходит следующее: включаем пролив через группу, слышим щелчок клапана группы, помпа не включается.
Тогда ищем где неконтакт по линии помпы.
Если не слышим щелчка клапана группы - то проверяем переключатель и лягушку.
Дополнительно могу сказать что машинка уже не молода и изоляция проводки внутри вероятно уже сильно задубела - не исключён перелом провода в изоляции (самый паршивый вариант), просто придётся прозванивать каждый провод да ещё желательно в натяг самого провода. Бывали случаи что звонишь всё в норме, собираешь неработает. Снимаешь провод, растягиваешь и звонишь - нет контакта. Частенько в точке соединения "фастона" не контачит. Перелом сразу за зажимом изоляции в проводе.
Напругу у клиента проверить тоже не мешает.
Inle
проблема решилась основательной чисткой клапана рабочей группы от кофеотходов. почему не работала подкачка осталось загадкой.
Inle
rou4235ter, вам еще раз спасибо, в будущем пригодится знать о таких нюансах.
