La Cimbali junior нет напряжения на помпе
Автор Inle, июня 01, 2017, 12:29:52
Inle
сначала не включалась периодически,  теперь вообще перестала. пробовал: менять включатель подачи воды через группу, менял помпу. бойлер греется.
rou4235ter
Inle
да, ручная в бойлер работет
rou4235ter
Машина получается заливная? Надо проверить исправность "лягушки". Ну и трубки, и колокольчика. При отсутствии воды в баке работа помпы блокируется.
Inle
да, вода наливается в бак, и по мере необходимости вручную подкачивается в бойлер. уточните, пожалуйста, что такое "лягушка"? Трубки чистые, клапаны тоже. И я немного не понимаю, как блокируется помпа при отсутствии воды в баке, если там нет ни поплавка ни датчиков? Спасибо за ответ.
rou4235ter
Во-вложениях. Коды:
442-530-006 - колокольчик
220-000-015 - трубка
531-190-700 - лягушка
Inle
rou4235ter, спасибо за пояснение! с колоколом все в порядке, трубкой тоже. про лягушку, к сожалению не могу определить,может есть где почитать как она работает и зачем нужна? интересно то, что изначально помпа работала, только через группу вода не проходила(был забит соленоидный клапан кофеотходами), а потом даже без каких либо манипуляций перестала реагировать на кнопку пропуска воды через группу.
rou4235ter
"Лягушка" - прессостат пневматический. В нём есть перекидной контакт. Со временем из-за нагара может быть не контакт. Если дуть в  в трубку со стороны колокольчика, в лягушке должны-быть слышны щелчки переброса контакта. Дуем- щелчок, сбрасываем(не дуем) - щелчок. Прессостат увы вещь не ремонтируемая. Только замена.
Zhandaroff
Штуцер на лягушке бывало забивался,если почистить начинала работать.И она делает два щелчка туда и обратно:-)
Inle
действительно, прессостат не щелкает. поставил другой(щелкает как надо), с такой же модели, только более старый, все осталось по прежнему.
rou4235ter
Щёлкает это конечно хорошо, контактная группа работает?
Inle
rou4235ter, как это определить? мало опыта работы с традиционными машинами( чтобы вы благотворительностью не занимались, помогите решить проблему- я вам пару сотен на счет закину.
Inle
забыл добавить, второй прессостат с рабочей машины снят.
rou4235ter
Проверяется мультиметром в режиме прозвонки. Проверить надо всю цепочку до помпы. Косвенно будет заметно при включении пролива на фоне молчащей помпы должен щёлкнуть клапан группы. Если этого не происходит, проверяем "лягушку" на работоспособность (контакты 11-13 - нет давления NO, есть давление - NC), причём сопротивление на контакте должно быть максимально к 0. Так же проверяем переключатель, причём нижние клеммы если заметили объеденены перемычкой. А вот верхние при 0-м положении NO, при положении 1 - NC. Поясню: NO - нормально открыто (не звонится), NC - нормально закрыто (звонится).
Inle
