Re: LA CIMBALI M 27 нет подкачки воды в бойлер при снижении уровня
Автор техник, июня 04, 2017, 09:19:33
reanimator2000
Всем привет, у меня похожая проблема, только на оборот, качает постоянно воду, контакты зачистил, проверил, нашел в ебей плату, то там стоят перемычки, у меня их нет, ставлю перемычку одну на белую разъем , то слышу реле срабатывает и перестает качать, даже когда сняты клеммы с уровня воды, должно качать, а не качает, снимаю перемычку с белого разъема,таже история))) качает и не останавливает.....
кто-то в курсе в чем проблема?
Zhandaroff
Проблема в том,что не замыкается цепь уровня. Прозванивать провода в первую очередь.
reanimator2000
Zhandaroff
Щуп чистый?если контакт с уровня в бойлер упереть,всё равно качает?
reanimator2000
Да, снимаю контакт с уровня води и по бойлеру тру до живого метала, и качает, когда ставлю перемичку в белый разъем останавливается, но выкл. км, вкл. провода от датчика води откл. км стоит не качает, вкл. пост, качает, но сама воду не подкачивает, замыкаю перемычкой белый разъем качает, но не останавливает, снимаю перемычку с белого останавливается качать... не проц ли?  фото выше и отмечено что замыкаю
reanimator2000
А есть у когото эта плата как подключено должно быть?
Silent36
Попробуйте посмотреть делитель напряжения у датчика воды в бойлере, там резисторы + конденсатор плёночный, просто если конденсатор уже устал, то и показания будут другими)
