Re: LA CIMBALI M 27 нет подкачки воды в бойлер при снижении уровня
Автор техник, июня 04, 2017, 09:19:33
техник
Здравствуйте, не подкачивает воду в бойлер. В чём проблема?
техник
Датчик-Щуп там один. Вытаскивал он чистый,на всякий случай отмочил в лимонке, ничего не изменилось. Его как то проверить можно?
Zhandaroff
Можно снять фишку со щупа, если не включается - либо провод коротит на корпус,либо плата.
техник
Фишку снимал, ничего не изменилось. Провод попробую заменить.
при снятой фишке должна включатся помпа и открыватся клапан подачи. Если ничего из этого не происходит то возможно проц виноват, если что-то одно, то смотреть реле на плате. Для начала прозвоните разъем уровня на плате на мегоомах, не должен звонится.
техник
При включении слышно как клапан клацает (открывается),а помпа молчит.
Значит релюшка на включение помпы на плате виновата.их там штук 10 в рядок, на помпу на заполнение 2-я или 3-я снизу, точно не помню.
техник
У вас какая м27?   :) Я про плату автомата думал, А тут у вас полуавтомат и обычный гицаровский блок контроля.  ::)
техник
Здравствуйте, заменил блок управления уровнем на новый, но подкачки в бойлер всё равно нет(( В чём ещё может быть проблема?
Если симптомы те же остались то даже не знаю зачем блок меняли. Проводку хоть прозванивали? В частности один провод от блока к двигателю?
JamStyle
Та же проблема на Faema E61 Legend.Уже незнаю куда смотреть дальше. Три рэле перепаяли и ноль.
Ladan2003
[url="https://instagram.com/coffeemasters_?utm_source=ig_profile_share&igshid=65cypnum5ye0"]https://instagram.com/coffeemasters_?utm_source=ig_profile_share&igshid=65cypnum5ye0[/url]
Ladan2003
Смотрите провода подкачки, может быть ржавчина на клемках
