TCA 5809 не реагирует на кнопки, горит эко.
Автор Mixa, июня 05, 2017, 22:37:01
Mixa
#15
больше ничего, так и продолжает мигать.
Лампочка потухает секунд через 10-15
Помпу бы проверить. На сколько знаю, во время мигания машинка должна промыться.
В инструкции что ни будь есть про такую индикацию?
Mixa
нет ничего в инструкции. помпу прозвонить?
Не, не прозвонить, а подать на нее ~ 220в. Нужно исключить подклинивания плунжера.
Mixa
спасибо, попробую, с водой или можно на сухую?
Хоть как. Трещать начнет, значит живая.
Mixa
#21
Попма трещит-значит жива.
Нашел три микропереключателя, прозвонил, исправны.
Помпу проверил с водой, качает
Mixa
Обратил внимание, при установке заварочного блока, нижний мкп нажимается, а вернхний нет, так и должно быть? фото во вложении.
Верхний микрик для определения загрузки заварника. Лопаткой верхнего поршня он нажимается при сжатии кофейной таблетки. Он не при чем.
Проверь на всякий случай саму кнопку "S". Вообще какое то не логичное поведение аппарата.
В самом редукторе тоже есть 2 микрика. Снять крышку редуктора для доступа к ним.
Mixa
#24
а блок перед помпой, счетчик воды вроде он не может?
Жена сказала пару раз до случившегося за недельку воды мало наливал.
Проверил микрики в редукторе-исправны.
Кнопка S где она? У меня только лампочка S.
Для начала попробовал бы во время мигания кнопки ЭКО повернуть кран(пустить воду) и подождать несколько минут.(может нечаянно запустили режим очистки) Если вода не пойдет.Следующим шагом попробовал бы нажать и подержать несколько секунд кнопку ЭКО и посмотреть реакцию машинки.
Mixa
#26
Пробовал, нет реакции. Скажите, а как запустился режим очистки во время приготовления кофе(умерла после приготовления кофе сразу или во время)? Просто сглючило? Но попробую еще раз.
Трудно сказать.Непонятно,чего глюканула. Ну а кран крутили? Раз во время готовки глюк уловила,думаю,что проблема все таки в счетчике воды.Разобрать,почистить,продуть,так же глянуть на контакты его и так же все почистить.
Mixa
Сча собрал, попробовал. Ручку кручу вытекает где то чашка горячей воды
Mixa
После поворота ручки и вытекания чашки воды все лампочки заработали. Даже кофе смолола, но не вытекло ничего и опять лампочки эко и кружок.
