Проблема с редуктором Rotel AroMatica Digital 271
Автор Евгений333, июня 09, 2017, 12:51:13
Евгений333
Всем здравствуйте. Машина требует промывки на моргающую кнопку  S не реагирует. Для промывки машинка должна поставить ЗУ в верхнее положение, но этого не происходит, при включении питания машинка включает двигатель редуктора он начинает двигать ЗУ в верх через 2 сек.  меняет полярность питания двигателя и он встаёт в исходное "домашнее положение" тем самым не давая возможности машинке промыться.
Подскажите куда копать, редуктор ходит легко шестерни все целые, если проблема в плате то подскажите на что обратить внимание.
Заранее спасибо.
Евгений333
Нет. Я так понимаю пока промывку не сделает, ничего не даст.
А при чем тут редуктор то? При его неисправности аппарат выпадет в ошибку 8. Выясняйте причину по чему помпа не включается.
Евгений333
Помпа включается, за день до этого делал декальцинацию вечером, аппарат промылся через паровой кран и в поддон, на следующий день при включении двигает ЗУ 2 сек. в верх затем сразу в домашнее положение, кнопка S мигает, аппарат не на что не реагирует.
Описывайте всё, что происходит от момента включения. Всё, что выдает дисплей.
Евгений333
Нажимаю кнопку питания, редуктор двигает ЗУ в верх по времени 2 секунды затем сразу назад, если аппарат холодный то на дисплее надпись "нагрев" после того как машинка нагреется появляется надпись промыть систему, моргает кнопка S и тишина. Если аппарат горячий то после включения сразу движение редуктора и надпись промыть систему.
Евгений333
Евгений333
Оказалось, как всегда всё банально, на верхней крышке корпуса стоит датчик бункера загрузки молотого кофе а я его отсоединил,  машинка думает что я хочу насыпать молотый кофе, поэтому не даёт редуктору поставить ЗУ в положение для промывки. Подключил датчик машина промылась. ВСЕМ СПАСИБО.
Не, она совсем другое думает. При инициализации устройства, машинка проверяет все концевики и датчики. Вот она и упёрлась в этот.
