Экстракция на Faema DUE A 2GR
Автор Valurko, июня 09, 2017, 15:20:20
Valurko
Так и не победил эту проблему:( жиклер проверил, не забит,  уплотнитель в норме, трубка штуцера нормально длинны, помпа новая, клапан на группе новый, сито группы, диффузор тоже в порядке. Можно узнать что за ограничивающие шайбы под верхней трубкой теплообменника?номер на схеме?
#16
На этой схеме нету. Верхний выход из теплообменника зажиклеривается. Либо кладется шайба в штуцер под трубку, либо в саму трубку жиклер вставляется.
Upd
Посмотрел в каталогах - вообще этого жиклера нету, хотя на схеме гидравлики рисуют. Они достаточно плотно в нее впрессованы.Вобщем в верхней трубке в торцах должны стоять жиклеры с обеих сторон. 2 или 3 мм.  Нагуглил картинку
Valurko
Вот этих форсуночек точно нет в верхнем патрубке...попробую поискать их, отпишусь после теста! Благодарю за помощь!
Valurko
Огромное спасибо за помощь!!! Без форсунки или с одной форсункой только в группе плохая термостабильность, очень быстро падает температура, отвратная экстракция...с двумя же форсунками, если патрубок зажиклерен с двух сторон совсем другое дело...готовится идеально...эспрессо восхитителен! При том в группе и под нижним патрубком есть паз для жиклера, но как раз нижний патрубок в них не нуждается...
Как могло случится чтобы на всех 3-х машинках их протеряли? Диверсия? :)
rou4235ter
Вдруг кому пригодится партнамбер по CF этих жиклеров:
990154000 - Ø3
990152000 - Ø2,5
