Cimbali M27 после промывки бойлера перестают работать группы - системы нет !!!!.
Автор andric05, июня 27, 2017, 23:08:43
andric05
Ребята помогите !!!! Помыл я этого зверя и запустил - работает , но прошел час использования и отказали кнопки управления (помпа не качает только на группы ) я поднял уровень в бойлере , давление выставил ровно на начало зелёной зоны и утопил штуцер возле тена , машина начала работать но иногда выбивает и нужно спустить воду из бойлера чтобы закачал свежую тогда начинает работать - помогите в чём проблема ?????
Ничего не понял... Что значит "помыл"? Какой штуцер? Что выбивает? :o
andric05
Помыл бойлер, штуцер - датчик температуры тот что возле тена ,  выбивает сама автоматика и перестают работать кнопки на панели управления .
Ещё раз. Помыли это в смысле от накипи очистили? Если да то как это делали? Защита есть только термо от перегрева тэна, она отрубает только нагрев, остальное должно работать. Или у вас узо в щитке выбивает? Машина на 220 или 380?
andric05
У меня 380 и как правильно регулировать етот датчик что возле тена ????  Может есть номер телефона мастеров из Украины ?????
andric05
Да чистил от накипи , делал ето у клиентов и выкрутить все трубки не получилось , я аппарат поставил торцом и откутил трубку капучинатора с одной а второй стороны , залил лимонной кислоты - вот так и мыл !!!!
Такая очистка от накипи что мертвому припарка, нужно все разбирать, снимать бойлер, теплообменники, трубки и т.д. и целиком в кислоту. Термозащита никак не регулируется, и на М27 она не на бойлере висит, в тэн только термозонд вставляется. Если она срабатывает и отрубается вся машина значит с проводкой чтото намудрили.  Сфоткайте что там у вас висит на бойлере, может тоже кто-то полазил.
andric05
Опускал камеру , реально все чисто в бойлере :))))  етот датчик что в тене  надо засовывать полностью?
Вы разберитесь что у вас электронику отрубает. А то что бойлер внутри чистый не показатель, теплообменники могут быть полные кальция.
andric05
Значит после опытов с машиной - машину выключает термо. Зонд  , если пролить воду из бойлера и доказать свежую то га время хватает , а потом снова. Я первый раз ремонтирую машину с таким зондом КАК ЕГО РЕГУЛИРОВАТЬ . или его надо менять ???? Если не ставить кружки на машину и она охлаждается то вроде все работает ?????
maruka
То есть в рабочее состояние машину после каждого такого перегрева-отключения приводите "взводом" отскочившей кнопки термозащиты?
Если перестают работать только кнопки, то явно не в ту сторону копаете. Больше похоже на ошибку по расходомерам.
andric05
"Кнопка термозащиты" - где она ????? . В рабочие состояние приводим - сливом горячей воды из бойлера и доливом холодной.
Zhandaroff
"Термозонд рядом с тэном" - это щуп термозащиты,в вашем случае он вообще ни при делах.(и он никак не регулируется)
Проверяйте шлейфы кнопок,провода,поменяйте кнопки местами для эксперимента
andric05
Значит  проблема была в кружках на кофемашине:)))) Они нагревались и поднимали температуру внутри после чего автоматика вырубала все !!!!!
