ctes30 te706209rw/10 eq.7 не молет кофе
Автор Danjer, июля 05, 2017, 12:13:49
Danjer
Нет времени даже на помол, заварник сразу начинает уходить к кофеводу. Видит что нет кофе и уходит назад как ни в чем не бывало. На молотом отрабатывает как надо. Ни каких ошибок не выдает. Что может быть, сгорела кофемолка? И есть ли запчасть на нее?
С помощью револьвера и доброго слова можно добиться гораздо большего, чем с помощью одного только доброго слова.
Не обязательно сгорела кофемолка.Проверить мультиком кофемолку,если не показывает сопротивление,то может сгорел предохранитель на кофемолке(он крепится к корпусу кофемолки).Может и с щетками проблема.В общем разбирать и проверять.
Да, недавно делал бош с такой же бедой. Именно термопредохранители был сгоревшим. В кофемолке какая то дрянь застряла.
Danjer
При разборке выявили: Кофемолка рабочая(только выработка на счетках приличная)
На главной плате выгоревший питак вблизи порта подключения кофемолки. Наверное лучше плату под замену? Т.К. есть вероятность сбоя логики и восстановление не решит проблему на корню.
Danjer
Может подскажите где на нее найти новую плату?
Новая плата будет стоить около 100 евро, думаю есть смысл восстановить эту. Прогары это не приговор.
Danjer
Будем искать, позже отпишу если восстановим.
