симистор T4 3570 - чем заменить ?
Автор sergiy_99, июля 13, 2017, 12:02:44
sergiy_99
решил создать отдельную тему. на форуме есть кусочками, но до конца не понятно.
итак, многостральный на многих платах симистор T4 3570. найти такой в продаже нереально.
из практики - кто и чем его заменяет? важно не теория по даташитам, а именно практика - то что реально купить на нашем рынке.
поехали  ;)
sergiy_99
rou4235ter
Вот здесь предлагают вот такой вариант: http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=9026.30
Если судить по даташиту, то замена допустима.
Сергей Шустеров
#3
С разбора делонжевских плат могу подкинуть тебе такие же.  :) На рынке замену можно найти и поставить по аналогу в  ссылке: https://voron.ua/catalog/026497 Для территории Украины! Главное что бы по току он соответствовал! И что бы не углубляться по ссылкам, загуглите в поисковике маркировку BTA204S-800E тип корпуса DPAK.
sergiy_99
Noolname
Приехала машинка 6600 ,плата выглядела вот так
Поставили симистор по ссылке, заменили еще сгоревшие элементы. Подключил, закрой дверцу высветило, закрыл и все в дыму. Теперь выглядит плата похоже как и раньше.
Silent36
4A, 700В, Igt - 35mA, snubberless, DPAK корпус, вот по этим характеристикам подбирайте)
svdok
#7
Тема не новая, но пользующаяся спросом. Не указано нигде точного типа этого симистора. А ведь всё просто: - симистор ST Microelectronics в даташите указано, что T4 это маркировка типа. Полное его обозначение - T435-700B-TR корпус DPAK маркировка T4 3570. Если внимательно прочитать даташит, то кроме того, что он на 35 мА по максимальному току управления, то ещё и крутизна характеристики управления у него dV/dt = 400 V/µs. В других цепях управления (например катушками электромагнитных клапанов) может стоять и T405-700B (T4 0570)
По опыту ремонта плат с симисторным управлением, при пробое симистора горит резистор в управляющем электроде - обычно 390-470-510 Ом. Было так что резистор не сгорел, а увеличил свое сопротивление с 390 до 500 Ом, хотя на нём была видна маркировка 391. Всё равно надо менять!
Не ошибается тот, кто ничего не делает. Учится никогда не поздно. Благодарен каждому за помощь, за пример, за урок, а кому-то за то, что он есть!
