Caeco Incanto. "Сбрасывается" во время теста и снова пытается теститься.
Автор Bereza-159(AVK), января 27, 2013, 10:08:58
Bereza-159(AVK)
Машинка Caeco Incanto. Происходит следующее: ( в разных вариациях)
1. При влючении на дисплее пишет "тест" и при этом зразу гаснет(сбрасывается) потом снова высвечивается, в общем моргает с итервалом примерно в 1 секудну, но тест не проходит.
2. При влючении пишет "тест", начинает делать тест "дергается" заварником, потом гаснет надпись(сбрасывается) , снова высвечивает, возврат заварника, "сброс", начало теста, "дрыг" заварника, сброс... и так по кругу.
Складывается такое ощущение что при начале работы пропадает питание на плате осмотрел плату ничего такого не увидел пропаял выводы трасформатора диодов, заменил кондер( у меня был подобный случай на Gaggia Titaniun, вспучило кондер проблема была 1 в 1).
Причем если машинку "помучать" при етом зайти в меню  полазить там ничего не меняя,достать установить заварник или поддон, пооткрывать-закрывать дверь или снять З/У. Потом все таки манина делае тест и начинает работать. но стоит отключить на ночь. с утра снова работать отказывается. пока перед ней не "побубнить".
Кто нибудь сталкивался с подобым,  и как решается? Я раньше видел у yeskoles   был подобный случай, чем решился?
mexanik
Проблема решается заменой двух конденсаторов электролитов C1 и С9 (Incanto de luxe) на плате, возле маленького радиатора охлаждения,       кондеры стоят копейки, если хоть немного дружите с паяльником справитесь сами, если нет, то  в сервис и обозначьте замену кондеров, иначе попадете на серьезный ремонт электроники ;)
Автор вроде поменял кондёр, только не указал какой. Похожая проблема была на Саеко Роял. Смена кондёра по питанию 5 вольт решила проблему.
kaffeemischung
поддерживаю, типовой дефект по 5 вольтам, встречается частенько на разных типах машин.
Bereza-159(AVK)
Сегодня посмотрю какой сменил, и второй заменю. отпишусь
kaffeemischung
сегодня делал машину с похожим дефектом, моргает дисплей и выключается периодически питание (примерно на долю секунды) и затем опять включается, потом может работать нормально какое то время, затем опять еле слышное шипение (как будто шьет где то напруга, но разглядеть невозможно). В общем оказалось, то флоуметр подтекал  слегка (Saeco Royal Bar и флоуметр нетиповой стоит). через него и шило через контактную группу 5 вольт, но при этом вырубалась вся машина. Такое и раньше было на бойлерах в основном, а вот флоуметр впервые увидел с таким дефектом.
Expert
Кажется он только на Royal Bar и применяется(флоуметр такой) :)
Горжусь тобой моя Россия
Bereza-159(AVK)
Кондер который сменил  С 12, он стоял в цепи диодного моста после понижающего трансформатора, С1 по плате должен стоять чиповый но его туде не "положили" С9 тоже чиповый стоит на выводах 8 лапой микросхемки какой не понятно залита лаком. :-\.
Еще обратил внимание что в момент "сброса" начинает или пытается высвечиватся полностью вся верхняя строка дисплея, а еще не работает подсветка дисплея есть ли тут взаимосвязь? пробовал отцепить дисплей вроде делает тест по крайней мере заварником вжикает ,а что потом не понятно без дисплея то.
Лично много раз напарывался на такую же мигающую хрень, постоянная перезагрузка, даже если мозговая плата с кнопками скинута. Все равно дергает. Два Солиса и три РОяля лежат, ждут своей участи. Причем, вторичка Роялевская , была мной перепахана с заменой многих деталей, но дефект остался. 5Вольт прекрасно проходят.
Bereza-159(AVK)
Странно отцепил не работающий светодиод подсветки все заработало, как часы, без подглючиваний.
Подсветка экрана коротила??
Экспонат сегодня ремонтировал SAECO OFFICE трехкнопье круглое здоровое с экраном. Все команды выполняет правильно, но как то нехотя, как резиновый, и катушка сброса так мееедленно, неспешаааа сбрасывает, умора! :)))))
Заменил кварц трехножку голубенький, нифига, подозрение на логику генератора пускового. Больше нечему там крякать.
