Кофемашина Marcfi M990 E 2gr подключение блока управления уровнем RL 3
Автор Oleg0912, июля 31, 2017, 22:13:46
Oleg0912
Здравствуйте форумчане. Есть такая машинка Marcfi M990 E 2gr. Приехала с Европы. Не могу разобраться с электрикой. В ней установлен блок управления уровнем 230В серия RL 30/1E-2C/F Gicar. Устанавливал наверно кто-то сам и что-то наверно подключил не так.  Суть проблемы: при подключении к воде, вода не набирается, потому как не срабатывает клапан, который управляется блоком управления. Подключал отдельно клапан-он работает нормально. Также при включении аппарата на нагрев -нагрев не идет(воду закачал при подключении клапана отдельно). Открыл пресостат- там контакты замкнуты т.е.
Может у кого есть электрическая схема кофемашины, схемы подключения блока управления или мысли на эту тему. Если надо могу сделать фото. Спасибо за любой ответ.
Схема подключения на самом блоке нарисована. Помпа, клапан наполнения бойлера, уровень,земля и 220в как минимум. Дальше смотрите проводку раз есть сомнения вмешательства. Тэн совсем не обязательно через блок контроля подключен. На полуавтоматах ничего мудреного в коммутации нету, максимум дополнительные разгрузочные реле.
