Impressa J5, не мелет кофемолка.
Автор lokofunt, августа 16, 2017, 22:34:14
lokofunt
мелет вхолостую и "засыпьте зерно".снял кофемолку ,почистил.нижний жернов ржавый был снизу-очистил.да,поизносились,но,вроде бы ,некритично.собрал ,поставил-все тоже самое.и когда снимал -под крышкой было довольно много порошка.куда дальше смотреть?менять жернова или что-то еще мб?или я мог шестеренку ,регулирующую степень помола неправильно поставить и из-за этого-засыпьте зерно?
Чуть увеличить помол пробовали?
lokofunt
поворотной ручкой?пробовал-звук помола чуть меняется.но все тоже
#3
Если вы разбирали кофемолку со съёмом центрального вращающегося ножа, то скорее всего не затянули его до упора. Регулировку кофемолки нужно выполнять по качеству порошка, а не по меткам кофемолки. Проверьте правильность подключения проводов кофемолки +/-.
Обратите внимание, как выглядит теперь название темы. Ни каких "оаять25" и прочее, ни каких названий русскими буквами, нет таких кофемашин. Это требование правил форума!!!
lokofunt
пардон.верхний жернов затянут хорошо.про регулировку ,наверно ,нет смысла говорить,потому как не перемалывает вовсе.провода подключил как было.cобрал -ничего не изменилось-мелет вхолостую,засыпьте зерна
Может вращение жернова в обратную сторону?
lokofunt
разобрал опять-крутится в нужную сторону.посмотрите пож-мб состояние жерново не позволяет правильно работать?хотя при чем тогда-засыпьте зерна?и еще ,кажется,когда первый раз написало "засыпьте зерно"-в самом зерне болталась вот эта блесящая трубка(опт датчик?).мб я ее неверно на место поставил?
#8
Наличие зерна при таком сообщении определяется сигналом с датчика заварника. Точнее количеством импульсов. Если кофемолка смолола не достаточное количество кофе, заварник сожмёт таблетку, чуть смочет её и выплюнет с этим сообщением.
А без датчика в кофемолке, даже если его полностью отключить, машинка будет работать, но не будет видеть пустой контейнер кофемолки. Если датчик подключен, то без кофе кофемолка не будет вообще включаться.
Честно говоря не понял, что за трубка на фото, но там ее не должно быть. Датчики располагаются с внутренней стороны контейнера с двух сторон, излучатель и приемник, направленные друг к другу. Если между ними зерно, то кофемолка работает, если они "видят" друг друга, то не будет молоть.
lokofunt
вот такая хрень есть.в зернах была.на схеме я ее не нашел
alvolx
Вот, посмотри, там в конце есть расстояния между жерновом и основой, всё ли правильно соблюдаешь?
https://www.juraprofi.de/anleitungen/Reparaturanleitung_Jura_Mahlwerk_reparieren_einstellen.pdf
lokofunt
ну не мм,а см,наверно.да-расстояние приметно такое.собрал -заработало почему то.спасибо за советы,коллеги.но что вы скажетее про трубку?и состояние ножей?
alvolx
#12
Трубке точно не место в зёрнах  :D ПОхоже на насадку для вспенивания молока
Жернова не в фокусе  ;D Немного удивлён окисью, ты их отмачивал в чём-то?
Кстати прокладка под жерновами (фибровая), в каком состоянии?
lokofunt
отмачивал разрыхлителем ржавчины,потом в спирте.да,на насадку похоже,но она вроде как на месте.прокладка ровная и на месте.к ней вопросов нету.а жернова были ржавые внизу-пришлось чистить
Насадка точно. Видимо из сервиса сюрприз.
