melitta caffeo varianza csp пишет - заполните систему
Автор Denis2613, августа 30, 2017, 16:14:04
Надо добраться до верхнего поршня и проверить крема - клапан
Skodnik
Ок понял,  хотел сразу разобрать но длинных Торксов нет, затвра прикуплю и начну разбор и попутно сделаю фото.
Может влияет это как то а может и нет но когда машина работала первый  месяц при  ее включении и выполнении промывки выходила почти чистая вода после  примерно месячного использования стала выходить темная с  примесем кофе причем промывка делается всегда по завершению приготовления напитка ну и соответственно при включении  аппарата.  Промывки заварного блока водой, чистка и тд  сильно не  влияли на чистоту  воды при промывке (при включениях) может действительно что то заладилось в заварочном блоке (это наша первая кофемашина).
Мелкие частицы кофе оседают в диспенсере (вам эта часть видна как сопла), затем постепенно вымываются.
Skodnik
#18
Разобрал  заварочный блок полностью  внутри были небольшие частички кофе но их было крайне мало, разобрал верхнюю часть снимал сеточку  металическую, разобрал полностью этот узел (только не вынимал ту часть корпуса  которая ходит туго на пружинках) сам клапан снял все промыл на всякий случай,  поршень  разобрал промыл, в общем все что попалось  под руку все помыл и обратно собрал.  Установил  в кофемашину  включил  пошла промывка  (водичка чистая вышла) но  как то  все же с трудом вода пошла и вроде по количеству как обычно но повторюсь мне показалось что с трудом. Сварил чашку американо (объем 150 мл)  заявленный объем машинка выдала но опять таки   при варке сложилось ощущение что как-то ей тяжело продавливать воду (кофе  не менял но ранее его уже использовал  классическая смесь арабика 70% 30 робуста  не сильной обжарки). Еще может я придераюсь но вкус кофе стал не такой насыщенный, будто больше разбавленный водой либо не доваренный.
После приготовления кофе выключил аппарат пошла промывка, промылась как обычно.
Ранее я не прислушивался к тому какие звуки исходят о заварочного блока,  теперь прислушиваюсь слышны  щелчки, потом будто вышло немного пара под давлением. Я конечно понимаю что заварочный блок не  самая тихая деталь и кофе варится под давлением но вот  ощущение не покидает что что то там не так.
Может надо/нужно смазать чем либо кроме силиконовой  пищевой смазки?
С заварником разобрались,теперь нужно искать,что мешает нормальному протоку воды-кофе.Что посоветую,разобрать и почистить счетчик воды(бывает отверстие чуть забивается и идет водичка тяжелее)Если есть фильтр для воды в бачке,то выкинуть дальше ,чем видишь  :D.Ну и еще посоветую прогнать лимонкой покрепче.А там дальше видно будет.Может и помпа потихоньку сдает,но сначала чистка.
Skodnik
Фильтр в бочек для воды не ставил изначально, всю воду всегда прогонял через  фильтр "барьер"  (простой кувшин в который вставляется фильтр коих полно в супермаркетах).
Подскажите где стоит этот счетчик воды и как его снимать.  Вчера занимался промывкой  машины (программно прогонял чистку от накипи и от кофейных масел таблеткой чистил)  вода текла хорошо  (даже был какой то глюк и машина  при проведении очистки от накипи прогнала через себя  3 полных бочка и еще бы гоняла  если бы я не выключил,  затем включил и она продолжив промывку быстро закончила промывку).  такое ощущение  будто когда кофе варит где то происходит закупорка и машине сложно продавать воду через заварочный блок. Раньше она начинала  варить гудела и почти сразу шел кофе сейчас она начинает гудеть несколько секунд и только потом с небольшой задержкой выдает кофе.  Но нужно сказать что разборка/сборка заварочного блока  дала результат что теперь хоть ка кто варит. Но все же хочется ее наладить на нормальную работу.
Тогда в счетчик думаю,что лезть не стоит.Если при промывке течет нормально,то дело может быть в помпе.Просто потихоньку слабеет.Ну и помол может быть мелковат. Фотку бы помола скинули.
Skodnik
Вот помол,  на машине выставлен помол на деление выше от самого мелкого.
По фото помол не мелкий.Скажу еще раз, если при промывке вода из носиков идет нормально,то может и помпа сдает.Если при промывке,так же тяжеловато льет воду,то кроме помпы может быть и где то затык.А где нужно искать мест хватает.
Skodnik
#24
Рассмотрю оба варианта подскажите где искать  закупорку  по тракту?  (всю машину разбирать  до винтика ?  что-то боюсь лишних деталей будет куча  после сборки обратно но могу попробовать)
Подскажите пожалуйста помпу как можно проверить ?  Видел в машинке со стороны заварочного блока под  небольшой крышкой  скрыт порт для подключения кабеля, я так подозреваю для диагностики,  возможно ли протестировать через этот порт и что для этого надо?
Если надо снимать то прошу подсказать где ее искать и как снять, что с ней дальше делать после снятия.  Сколько будет стоить новая помпа и где ее покупать ?
В общем вопросов у меня куча, жалко что машинка отработала  совсем мало.
Трудно советовать,не видя работы машинки.Можно много и лишнего насоветовать.Видео лучше попробуйте сделать.Может все яснее станет.Без навыков разборки и инструментов для проверки,можно и навредить.
Skodnik
Видео записал как варит американо  задано 50 мл кофе +100 мл воды (стакан 150 мл) https://youtu.be/K52l4b4CCFg
Хорошо,что видео выложил.Нормально машинка работает. Не мешай ей.Единственно ,что мне показалось,что кофемолка легко мелет,звук,как будто зерен нет.Но то может и из за обжарки зерна. :)
Skodnik
#28
Эх  все бы хорошо, выставил крепость максимальную (кнопка зерно) вот тот же американо который должен был быть 150 мл. (явно не долила именно кофе  фото где 1 стакан).
На фото где 2 стакана так же варил американо но разделил на 2 стакана, видно что кофе сварила из 50 мл от силы 10 мл.
Сегодня запишу еще одно видео как машинка готовит это кофе.
А в поддоне воды больше не становится,когда мало наливает.Видео нужно глянуть.
